Pomp maakt lawaai
Ik heb een pomp voor het sproeien van de tuin het het is zon pomp als op het plaatje. Maar de pomp maakt heel veel lawaai.
Iemand een idee?
Groeten Herrald
Als het lawaai van de achterkant komt bij de motor: daar zit een rooster met daarachter een ventilator
het kan zijn dat die ventilator ergens tegen aan komt of de kap is ingedeukt of er zit een takje o.i.d. tussen
of er is iets in de pomp zelf mis en zou je die eens kunnen controleren.
Dan denk ik dat het ook wel eens aan het lager kan liggen
maar eens horen of anderen een idee hebben.
Is het geen lucht wat er nog in zit? dit kan ook vreselijk lawaai maken,
en controleer anders ook nog eens de druk in het vat zelf, dus het ventieltje
aan de zijkant van het vat, als ik het goed onthouden heb, hoort daar rond
de 2 bar in te zitten
Ik neem aan met een leeg vat.
Ik heb de druk verhoogt naar 1.6 bar. het is beter geworden maar nog niet zoals het zou moeten zijn helaas???????
Dat is moeilijk zo even te onschrijven. soort van piepen hoog
maar het is een stuk minder geworden maar het is het ergste als het druk vat bijna vol is en dat de pomp dan bijn aafslaat.
heb er nu nog wat bij. de aanzuigslang zit een gatje in.
gisteren de tuin gesproeid. toe het klaar was alles op geruimt en uitgezet toen hoorde ik een gesis nu zit er een gatje in de aanzuigslan net boven de rand van de buis die de gron in gaat.
wat is nu wijsheid de hele slang vervangen. of de slang door snijden en een koppeling er tussen.
Ik heb zelf ook een hydrofoorpomp voor het besproeien van de tuin.
Deze maakt de eerste paar keren ook altijd een piepend geluid.
Maar dat is meestal na twee keer gebruik over.
Tussen de motor en het pomphuis zit een keramische ring die maakt het lawaai bij mijn pomp.
Ook kan de sproeislang te dun zijn waardoor hij de hoeveelheid water niet kwijt kan die hij kan leveren.
Daardoor krijg je een soort fluittoon bij de pomp.
Rene
Klusser Mirjam
