Bij start van elk programma pompt pomp eerst en dan start programma. Bij mij blijft de pomp lopen, ook al is het water weg. Krijgt dus geen "signaal"dat water helemaal weg is. Zit er ergens een vlotter die kan blijven hangen ?? Of is het een ander probleem. Ik heb schoep en terugslagklep al schoongemaakt. Wie kan mij helpen.
