Polystyreen of gewoon piepschuim snijden
Momenteel ben ik bezig met het opbouwen van mijn kerstdorp.
Wie heeft er goede ervaringen met het snijden van piepschuim.
Momenteel gaat het me nog het beste af met een stanleymes of groot keukenmes. Het geeft wel enorme rommel maar met de stofzuiger erbij gaat het wel redelijk.
Het vervelende is ook dat het spul zo statisch is: mijn hele huis is wit
Is daar nog een tip voor?
Er is maar een goede mogelijkheid en dat is snijden met een gloeidraad.
Het kost even wat experimenteren maar het resultaat is verbluffend. Geen kruimeltje afval meer.
Ga naar een elektronicazaak en koop een bosje weerstandsdraad. Ik had goede resultaten met 2,5 ohm per meter, maar ik had wel een grote afstand (1.30 m). Je moet hier wat mee spelen. Dat span je op 2 punten met een veer er in. Dit om de draad strak te houden als hij warm wordt. (Door de warmte zet hij immers uit)
Dit sluit je aan op een transformator.
LET OP, Dit moet wel een veiligheidstransformator zijn. Neem een trafo met verschillende spanningen van b.v. 8 tot 40 V. Dan kun je wat spelen.
Veel sukses
Ik heb weleens gehoord dat een 9 Volt batterij ook werkt, zelf echter geen ervaring mee.
Kun je die losse bollekes niet als sneeuw gebruiken? :wink:
In theorie is het natuurlijk mogelijk H@ns, maar hij zal het niet lang uithouden. De draad moet wel heet gestookt worden.
In mijn geval heb ik zelfs met een ventilator de boel moeten koelen, maar dat kwam omdat het vrij snel moest gaan en de juiste spanningen niet voorhanden waren. Wij hebben toen volle platen van 10 cm over het volle opp. doormidden gedaan zodat er 5 cm overbleef.
Xtomsom
