Polyester nok herstellen
Gerrit B
Specialist Telecom
Enige jaren geleden een nok gekocht zonder toen nog te weten wat ik er mee zou gaan doen.
Omdat hij bijna 7m lang was en zo niet vervoerd kon worden daarom in 2 stukken gezaagd van 4m30 en 2m70.
Maar je raadt het wel, nu ik hem wil gebruiken komt ik met 4m20 dus net een meter te kort en moet ik ze weer aan elkaar zien te krijgen.
zo ziet de nok er aan de buitenkant uit.
Hij moet nog groen worden maar dat doe ik pas als hij weer aan elkaar zit.
zo ziet hij er aan de binnenkant uit.
en hier nog een detail zodat goed te zien is dat het geheel verstevigd is met glasvezel.
De dikte van deze nok is 3,5 tot 4,5mm.
De vraag is nu; hoe kan ik deze 2 stukken weer zo goed mogelijk tegen elkaar zetten?
Laten overlappen heb ik al geprobeerd maar door de vorm wordt dat niet mooi en gaat hij ook open staan.
Is er iemand die meer ervaring heeft met polyester die daar een oplossing voor heeft?
suc6
Gerrit
Tegen elkaar aan zetten met een paar mm ruimte en dan een stuk over de twee lengtes zetten, het zelfde idee als met een kunststof goot.
Schuur de plekken waar het nieuwe stuk op komt even op.
Misschien past het stukje er mooi op, er binnenin kan misschien ook wel.
Polyester met een glasvezelmatje kun je er ook overheen of binnenin lijmen.
Dat had ik al geprobeerd maar door de vorm van deze nok krijg je dan dit
Dus dat sluit niet mooi aan zoals bij een goot en ik verwacht dat verwarmen en in model duwen niet zal werken bij polyester.
suc6
Gerrit
Dan zul je toch met polyester/glasvezelmatjes aan de gang moeten vrees ik.
Dat zou ik zowel aan de binnen en buitenkant doen voor de stevigheid.
Zou ik niet aan de binnenkant wat stroken metaal aan kunnen brengen?
Deze dan gewoon met constructielijm en zelftappers er dwars door vastzetten zodat je de naad op kunt vullen en je dan aan de buitenkant alleen een aantal schroefkopjes ziet zitten.
Of gaat polyester en metaal niet samen doordat polyester veel meer uitzet en krimpt dan metaal?
suc6
Gerrit
Kan ook met een strook metaal maar die zou ik lijmen met polymeerkit en daarnaast platkop zelftappers gebruiken, dat is bijna niet te zien als de gaten verzonken zijn.
Polymeerkit is flexibeler dan constructielijm en daardoor beter bestand tegen de werking van de 2 verschillende materialen.
Wij produceren en verwerken veel (glasvezel versterkt) polyester. De deelnaad onzichtbaar herstellen gaat sowieso niet lukken. Beter is het om de beide delen idd ergens op vast te schroeven en te lijm (op alu, rvs) en de deelnaad van 2-3 mm te vullen met een MS polymeer.
Onzichtbaar hoeft ook niet, en als er een schroef zichtbaar is :cool: op het dak zelf zitten ook wel schroeven dus dat is minder belangrijk.
Belangrijkste is dat het waterdicht is en stevig genoeg.
suc6
Gerrit
Als er ruimte genoeg is kun je misschien stukken 8 mm dik trespa gebruiken aan de onderkant, daar kun je schroefdraad in tappen en met rvs schroefjes de boel vastzetten.
Als het op zijn plek zit is er niet echt een stevige verbinding meer nodig. Dus een paar glasmatjes aan de binnenkant lamineren is al voldoende. Dat is denk ik beter en mooier dan een geschroefde oplossing met trespa of metaal oid.
Tijdens de montage wel goed ondersteunen zodat het niet op de naad knikt.
Na wat zoeken heb ik nog een stuk nok met hetzelfde vorm gevonden.
Hier een stuk afgezaagd van 1m20.
Daarna in de lengte doorgezaagd en steeds iets smaller gezaagd totdat hij keurig in het profiel aan de binnenkant paste.
Daarna hetzelfde gedaan met de andere helft zodat er wel zoveel mogelijk materiaal over bleef en ook de stevigheid van het puntje in de nok bleef bestaan.
Daarna gaten geboord in deze 2 stroken en dit als mal gebruikt voor de gaten in de nok zelf.
Vervolgens alles snel ingesmeerd met polyesterhars, glasvezeldoek er op, dit ook weer goed ingesmeerd met epoxyhars en toen met popnagels beide delen strak aan elkaar getrokken.
Omdat de polyesterhars vrij snel uithard (nadat ik de 12 popnagels er in had was mijn kwast waarmee ik de polyesterhars er op smeerde al keihard geworden) eerst 1 strook gedaan en toen die in elkaar zat dit herhaald voor de andere strook.
Het lijkt nu al een mooi stevig geheel te zijn geworden, maar morgen even afwachten tot het goed doorgehard is en of dat inderdaad ook dan nog steeds stevig is.
Als dat klaar is dan de zaagsnede een beetje bij werken met polysterplamuur en alles schuren voor de 1e grondlaag.
1 ding heb ik hierbij wel geleerd, als je glasvezel versterkt polyester gaat zagen gebruik dan voldoende beschermmiddelen.
Geluidsdempers, handschoenen, een stofmasker en beschermbril had ik allemaal dus ik dacht goed bezig te zijn.
Maar zorg dus ook voor goede kleding wat je huid goed beschermd, want 1 veeg over je gezicht en het begint te jeuken als een gek, stop ook je mouwen bij in je handschoenen zodat ook daar niets bij in kan komen want ook mijn onderarmen jeuken tot aan mijn elle bogen alsof ik ermee in de glaswol heb zitten wroeten.
En nog een tip knoop ook het bovenste knoopje dicht want ook daar gaat het jeuken, zelf met handschoenen aan jeukt het nu tussen mijn vingers :?
Nog een geluk dat ik tussendoor geen tijd had om naar het toilet te gaan :mrgreen:
suc6
Gerrit
Alles wat maar mogelijk is nat verwerken, vooral schuren, dat scheelt ontzettend veel gejeuk.
Het heeft even geduurd maar vandaag met het mooie weer dan toch eindelijk de gerepareerde nok gemonteerd.
Ik had hem zo lang laten liggen voor het geval er iets los zou knappen oid. maar dat dat is de afgelopen maanden niet gebeurd.
Vanaf de grond geen enkele popnagel te zien.
Maar kom je dichter bij dan zie je wel de popnagels zitten waar hij aan elkaar gezet is.
van een andere hoek zie je ze beter.
Niet dat het erg is, want zo vaak sta je toch niet op het dak en het geheel ook goed vastgezet du die schroeven zie je ook wel.
Nu afwachten of het binnen ook bij harde regen, als vorige week, niet ergens gaat lekken.
suc6
Gerrit
