Polyester dakgoot waterdicht maken - coating
Ik heb een enigszins " verouderde" polyester dakgoot. Deze zou eigenlijk vervangen moeten worden, maar het wordt dan nogal een bewerkelijk exemplaar omdat er vele inkepingen inzitten. Dat zou dan helemaal op maat gezaagd moeten gaan worden.. ( bewerkelijk dus ) en heb daar momenteel even geen tijd voor…
Ik zou daarom het vervangen graag nog even voor me uit willen schuiven…Vorig jaar en het jaar daarvoor heb ik er daarom vloeibaar rubber ingesmeerd...zou volgens leverancier waterdicht worden....niet dus.. heb verschillende merken geprobeerd maar met negatief resultaat…
Heb er ook eens epdm ingelijmd , maar daar gaat op den duur ook vocht onder zitten….
Nu hebben ze mij in de winkel Lek Dicht Quaplan geadviseerd..misschien heeft iemand daar toevallig ervaring mee ? Er moet bij vermeld worden dat er 's winters water in de goot blijft staan...
Bestaat er uberhaupt een middel of coating dat voor een dergelijke klus volstaat en het dus weer waterdicht maakt voor een aantal jaren..
De goot hangt op het zuiden en er zijn grote temperatuurswisselingen ....
bijvoorbaat dank voor de suggesties !
Aangezien dat je er al veel dingen hebt in gesmeerd en de goot vergaan is dus aan getast is en de uitzetting en krimping moet doorstaan denk ik dat niks meer helpt op den duur gaat het steeds los.
Beter tijd maken en nieuwe goot plaatsen.
Hoe lang zou het waterdicht moeten blijven?
Een EPDM met aan de onderkant een coating van bitumen. Een reep van 20 cm breed breng je op de juiste manier aan, primer enz. gebruiken dan kan je voorlopig vooruit.
