Poly snaar verwisselen
Kan iemand me helpen.
Ik heb een zanker thermat nog iets.
Ik heb zoals hier beschreven alle schroeven aan de achterkant losgemaakt. Voorzichtig de trommel naar achter geduwd en de snaar er langs geleid.
Nou zit ik achter dat klepje, waar de aandrijving zit te pielen.
Of die snaar is te lang, of ik doe iets verkeerd.
De motor heeft een mechanisme dat je m kan draaien lijkt wel.
MAAR er zitten twee aandrijfassen. als ik de droger aanzet draait alleen de as waar net niet dat wieltje aanzit. Nou wil ik niet dat wieltje verwisselen want dan ben ik bang dat ie helemaal kapot gaat.
Is dan dus de snaar te lang of moet ik toch dat wieltje verzetten.
Lijkt me vreemd want hij heeft het jaren zo gedaan en ik ben met de snaar naar de winkel gegeven en ze hebben me dezelfde gegeven.
De snaar was 1980 ofzoiets, net als me oude snaar.
Wat doe ik verkeerd?
Kan iemand me dat vertellen aub.
Met vriendelijke groet
Maarten
Het spanwiel dat naast de motor zit opzij drukken, de snaar om de motor-as leggen en het spanwiel laten terugveren, de snaar zit dan gespannen.
anouk.verbrugge
