Poeder op gestorte vloer
In mijn schuurtje is 4 dagen geleden een betonvloertje gestort.
De man die stortte, zei dat ik het vloertje nat moet houden. Toch ligt er nu een laagje witte poeder op. Kan dit kwaad?
Nee, dat kan geen kwaad, dat kunt u er over een paar dagen met een stevige bezem af vegen.
Toch ben ik er niet gerust op...
Ik heb vandaag (een week na het storten) voorzichtig met een zachte bezem geveegd. Er komt best veel poeder los en het lijkt wel zo te blijven... of is het nog te vroeg om te vegen?
Niet aaien, lekker bezemen met een harde borstel.
Een dag na het stortenkan de bekisting al verwijderd worden. Vegen kan dan ook al. Een week wachten om te vegen is dan ook nergens voor nodog.
Beton heeft na 28 dagen haar volledige sterkte bereikt, maar voor vegen hief je echt niet zo lang te wachten.
Ik durf niet hard te vegen..
Het is wel meer dan poeder... het lijkt wel alsof het cement niet hard geworden is aan de bovenkant. Of ben ik gewoon te angstig dat het niet goed gegaan is?
Ja. Poeder is droog dus is je cement ook hard geworden. Als je cement niet is uitgehard is het nog nat en kan je dus nooit poeder bovenop hebben liggen.
Als er echt een dikke laag poeder op ligt, vraag ik me af hoe je het nat gehouden hebt.
Als er echt een laag water op heeft gestaan, kan de bovenste laagje van de beton niet meer zo hard zijn.
De cement is er dan uit gespoeld, en dat is na het drogen poeder geworden.
Maar al dat poeder zal er zo wie zo af moeten.
Dus flink borstelen
Afzanden van een vloer gebeurd alleen als je het droogt voordat het hard is.
(de cement is dan verbrand en niet gehecht aan het zand en het grind))
een laag water kan prima en heeft geen nadelig effect indien het er overheen vloeit. indien je de slang er opzet en je ontmengt het beton gaat het uiteraard wel fout
Ik heb 2 dagen, met tussenpozen, geborsteld. Gelukkig viel het mee. De eerste ronde kwam er veel poeder af, maar op een gegeven moment zag ik de structuur veranderen en stopte het poederen tot 'normale' witte stof.die je hebt bij het vegen
Bedankt voor de support allemaal!
Nuenen3
