Ik wil van mijn Lego een MAN 6x6 truck gaan maken met laadkraan. De pneumatische cilinders van Lego zijn echter te klein hiervoor qua slag. Voor het omhoog en omlaag bewegen van de kraan en de arm kan ik er nog wel 2 aan elkaar bevestigen om een grotere slag te krijgen, maar voor het uitschuiven van de kraanarm is dit nog te weinig.
Ik wil daarom zelf een pneumatische cilinder, in de afmetingen (verhoudingen) van die van Lego zelf gaan maken alleen dan langer, of die van Lego zelf verlengen. Zodoende kan ik de kraanarm ongeveer 20 cm uit laten schuiven.
Ik heb een oude cilinder, die niet meer luchtdicht was (o-ring waarschijnlijk lek / verdroogd), uit elkaar gehaald en er wat foto's van gemaakt en de maten van opgenomen.
De dikte van het metalen stangetje is precies 5 mm. Deze is aan de boven en onderkant bewerkt, zodat de o-ring en het bevestigingsoogje eraan vast gemaakt / geklikt kunnen worden. De buitenmaat van de cilinderwand is 15 mm en de binnenmaat is 12 mm. Het bodemblokje, met het onderste aansluitnippeltje, is 16 mm bij 16 mm.
Hieronder nog een dichtbij foto van het metalen stangetje. Hierop is te zien dat het bewerkt is aan boven en onderkant.
Hier is een foto van de cilinderwand met het bovenste aansluitnippeltje:
Ik heb nog een aantal vragen over het gaan maken / verlengen van een pneumatische cilinder:
1. Weet iemand waar ik een nieuwe cilinderwand van kan maken? Ik ben al in de bouwmarkt geweest, maar de elektrabuizen zijn net een millimeter te groot qua binnendiameter. Ook een metalen stangetje van 5 mm dik heb ik nog niet kunnen vinden.
2. Weet iemand hoe ik een aansluitventiel kan maken in de nieuwe cilinderwand? Vanzelfsprekend mag deze niet aan de binnenkant uitsteken.
3. Kan iemand mij vertellen hoe een telescopische cilinder werkt qua inschuiven? Het aansluitventiel zit normaal op de cilinderwand, maar hoe kan het dunste deel dan inschuiven in het middelste deel? Ik zou zeggen dat er dan op het middelste deel ook een luchtaansluiting moet zitten, om het dunste deel in het middelste deel te laten schuiven, maar dat kan natuurlijk niet, want dan zit er een uitsteeksel aan het middelste deel.
PS: de foto's zijn misschien niet allemaal even scherp, maar ik geen geen digitaal fototoestel, vandaar dat deze met m'n telefoon zijn gemaakt.
Alvast bedankt voor jullie tips!
