Pluizenfilter probleem wirhpool indiana a
Hoi
Bij onze wirhpool indiana A droger gaat na 5 min de pluizenfilter controle al branden.
Terwijl het pluizenfilterbakje leeg is,
was is niet droog, omdat ik iedere 5 a 10 min het pluizenfilter moet leeg maken.
binnekant al een keer compleet gereinigd maar maakt niet uit,
op een ander forum gelezen dat het misschien aan de omgevings temperatuur ligt.
weetiemand hoe dezedroger meet hoe het pluizenfilter vol is,
is dit met twee sensoren die temp verschil meten ?
waar zitten deze sensoren dan, is dit na te stellen door bv serie weerstanden op te nemenen de droger voor de gek te houden als of het warmer is ?
groet Corne.
Het is niet het pluizenfilter zelf maar een stof/prut ophoping in het lucht kanaal tussen het filter en het verwarmings element.
Droger moet verder open.
Dank je voor de tip, toen ik de achterplaat open maakte zag ik ook een sensor in de uitlaat zitten. deze was erg vervuild er zat een dikke laag prut op de sensor. tevens het verwarmings element gereinigd ,maar deze was niet erg vuil.
probleem is nu weg !
bedankt . groet corne
Ferrie1981
