Bij het ophangen van de zonwering kwamen we er achter dat de muur niet geheel vlak is. Ik heb twee gaten links en rechts om de zonwering te monteren. Links staan de stenen in het midden van de twee gaten iets naar voren, zodat ik de linkerkant niet vlak tegen de muur kan monteren. Momenteel steekt er nu een stuk plug uit (bovenste) de muur en verwacht dat het niet blijft zitten. Ik wil dit oplossen met o.a. keilbouten. Ik heb een gat geboord met M14 ik neem aan dat hier keilbouten van M14 in moeten ? Verder wil ik ervoor zorgen dat de zonwering er recht op zit ipv licht schuin naar beneden met uitstekende pluggen.
Heeft iemand een idee om dit op te lossen ?
Alvast bedankt
Alvast bedankt
