Pluggen met schroeven trek ik zo uit stenen muur
Ik probeerde vandaag een plank onzichtbaar op te hangen, huis uit 35, stenen muur. Steenboortje, plug erin, schroef. Tevreden, maar toen de plank hing, ik erop duwde, trok ik zo de hele boel los. :( met gruis.
De muur is wat brossig lijkt het, ik gebruikte universeelpluggen.
Moet ik andere pluggen gebruiken?
Of eerst een lat bevestigen?
- Wat versta je onder "universeelpluggen"?
- heb je de pluggen in de stenen of in de voegen gezet (of weet je het niet...)?
- Wat voor kleur is het gruis van de muur?
In het algemeen moet je bij zandsteen binnenmuren (zoiets zal het wel zijn) eerst kleiner boren dan de maat van de plug.
Gebruik je 6 mm pluggen, boor dan eerst met 5 mm. Vaak past de plug er dan al in, en anders ga je er heel voorzichtig nog doorheen met 6 mm.
Er zijn universeelpluggen die in twee richtingen uitzetten, maar ook die dat in vier richtingen doen. Die laatste trekken zichzelf vast en hebben daardoor veel meer grip.
Een gewone plug:
Een verbeterde plug:
Ik heb met de onderste erg goede ervaringen in "slappe" muren.
Als het kan bij voorkeur midden in een steen boren, liever niet in een voeg. Maar dat is bij een gestucte muur moeilijk te zien...
Als je een plank gaat ophangen kunnen daar behoorlijke krachten op komen te staan, zeker als er bijv. boeken op komen te staan. Wat voor bevestigingssysteem heb je in gedachten? Misschien moet je in zo'n geval naar een keilbout of een chemisch anker omzien. Het is van belang te weten uit welk materiaal de muur bestaat, zie ook Kees' vraag over de kleur van het gruis.
Gewoon universeel, staat erop. in 4 richtingen.
Er kwam een paar keer geel/wit zandspul uit en een keer rood.
Het gat brokkelt snel af ook. De pluggen zaten meteen al wat los.
Op sommige plekken stuitte ik op een kiezel?? Kwam de boor niet verder, ook niet in de klopstand.
Ik denk dat mijn gaten te wijd waren voor de pluggen.
Ik was zo boos dat ik de hele boel er uitgetrokken heb. :oops:
Er zit behang op de muur en daaronder pleisterspul, dus hoe de muur er zelf uitziet weet ik niet. Ik zag ook alligatorpluggen ergens, zijn die misschien een idee?
Van belang is, zoals EdP het al noemde, waaruit het bevestigingssysteem bestaat.
Want lang niet alles kun je met alle soorten pluggen bevestigen.
Een gat waarin de plug al los zit is al geen goed uitgangspunt.
Maar een onzichtbare ophanging goed bevestigen is lang niet altijd eenvoudig!
Bedankt voor de reacties, ik ga met frisse moed verder, heb besloten nu eens voor 't eerst in mijn leven keilbouten te gaan leren kennen...
Moest er toch een keer van komen. Gewoon een paar cm verderop.
Het rode gruis duidt op baksteen; prima om daar een keilbout in te zetten. Het zandkleurige gruis wijst op een voeg; ook een keilbout zal daar slecht in hechten? Als je bij het boren dat zandkleurige spul weer tegenkomt is het riskant dat gat te gebruiken.
Suc6
En (vooral) in geval van keilbouten: niet té strak aandraaien, een keilbout kan een baksteen uit elkaar drukken.
Bedankt voor de tip(s).
Ik ga het donderdag proberen....
Eerst naar de winkel keilbouten kopen, spannend...
Ik vraag een gereedschapskoffer aan sinterklaas.
En........een bijbehorend steenboortje. Houd rekening met het feit dat de diameter die je moet boren flink groter is dan de diameter van de schroefdraad.
Suc6 nogmaals
Nou mensen, ik reageer wat laat, was druk natuurlijk met mijn sinterklaaskado, de kist inrichten...
De keilbouten gevraagd bij een mooie ijzerhandelwinkel, de man vond het wat ouderwets, en raadde me een of andere plug aan, die heb ik gebruikt en de plank hangt nu prima en muurvast.
Ik heb vandaag nog 20 van die pluggen en schroeven gehaald want ik krijg zo de smaak te pakken.
Het is zo geweldig om iets te proberen/te maken/scheppen en het lukt ook nog!
Nog bedankt voor alle adviezen, ik ga vaker gebruik maken van deze site.
Hetty
Hangt nu het hele huis vol met planken ?
Bedankt voor de terugmelding, stuur maar een PB'tje naar mij, kijk ik even of de pluggen een vermelding verdienen :wink:
Het is zo geweldig om iets te proberen/te maken/scheppen en het lukt ook nog!Hetty
Dat zijn nog eens mooie terugmeldberichten! :P
We horen van u verder? :wink:
Anders stuur je even een berichtje naar mij, met welke plug je hebt gebruikt, dan kan ik een afbeelding opzoeken en hier plaatsen.
Weten we wat je bedoelt...
