Jgoor
In een van de threads genaamd "Pluggen met schroeven trek ik zo uit stenen muur" herken ik e.e.a. maar net iets anders:
Ik heb een kapstok welke lijkt alsof een deel van een circel even uit de muur komt. (ofwel: een gebogen stang welke met beide uiterste kanten tegen de muur bevestigd is)
De bevestiging is met bijgeleverde pluggen en schroeven op een tussenmuur, welke in dit geval gipsbeton is. Slappe muren dus.
Jassen wegen nogal wat (zeker de winter varianten) dus dat ding hangt nu iets schuin naar beneden en ik verwacht dat'ie binnenkort helemaal ter aarde stort.
Nu is de constructie al niet zo dat de krachten netjes verdeeld worden maar goed, blijkmbaar zou dit moeten kunnen (zei het in een steens of betonmuur)
Wat kan ik nu het beste doen? Ik las in bovengenoemde thread dat een keilbout een steen uit elkaar kan drukken, dus met gipsbeton lijkt het me al helemaal niets.
Is een chemisch anker een idee? Geeft weinig druk maar hecht zich wel (volgens mij) aan gipsbeton.
Of zit ik fout?
Help graag!
Of zit ik fout?
Help graag!
