Nou een kleine update, ik heb eindelijk weer kunnen klussen nu de stormen voorbij zijn.
Ik heb eerst de oude gaten gevuld met Joint Fix van Zwaluw, cementgrijs.
Heb hiermee de gaten in de voegen en in de bakstenen gevuld.
Daarnaast heb ik een rood baksteen vergruist en dat  gesmeerd op de mortel in de baksteengaten.
De gaten zijn nu zo goed als onzichtbaar afgewerkt dus dat ging goed!
Daarna aan de slag gegaan met de ankers.
Eerst dus de gaten geboord met een klopboor, maat 10, 8cm diep.
Achteraf had ik beter of de 10cm draadstangen kunnen kopen, of op 7cm kunnen boren.
Maar goed, na het boren de gaten schoongemaakt, stofgezogen, geborsteld, stofgezogen, etc. totdat er geen stof meer uit kwam.
Daarna de injectiemortel gepakt en in de bovenste 3 gaten gespoten, in de volgorde #1, #2, #3.
Daarna dacht ik even de draadstangen erin te draaien, dus eerst #3 erin gedraaid en de overtollige mortel weggehaald etc.
Tegen de tijd dat ik bij 2 was, was de mortel al kei en kei hard.
Echt bizar, het duurde misschien 2 minuten ofzo maar het was gewoon al volledig uitgehard, ondanks dat er 20 minuten verwerkingstijd op de verpakking stond.
Dat geldt zo te zien alleen voor de mortel in de injectiespuit, zodra het uit de tuit is, is het al na 1 minuut bijna keihard.
Wellicht dat het kwam doordat de zon vol op de gevel scheen, maar de omgevingstemperatuur was max 9-10 graden, dus het was mij echt een raadsel hoe dit materiaal zo snel kan uitharden.
Dus toen maar weer de klopboor erbij gepakt om ze uit te boren, maar ik kwam er niet eens meer in en moest uiteindelijk de boorhamer erbij halen.
Dus uiteindelijk de 2 gaten weer uitgeboord met de boorhamer, waarbij gat #1 helaas door de achterkant van de baksteen is gegaan.
Om dat weer te fixen heb ik gat #1 tot de helft gevuld met mortel, licht aangedrukt, laten verharden (wederom na 1 minuut was het al keihard), en daarna weer uitgeboord tot 7cm.
Heel veel gedoe, maar uiteindelijk dus 5 van de 6 gaten kunnen vullen en de draadstang in kunnen plaatsen.
6e gat is helaas niet goed gegaan, deze viel te laag uit tov het montagegat van de plaatsingssteun.
Dank voor de tip hierboven om eerst de bovenste anker te plaatsen en dan pas de onderste, anders had ik nu 2 draadstangen die te ver uit elkaar zouden staan.
Uiteindelijk heb ook dit gat helemaal gevuld met mortel en laten uitharden.
Morgen ga ik gat #6 weer uitboren op de juiste plek en dan de anker erin plaatsen.
Moet wel even een nieuw spuitmondje halen, de 2 die ik had zijn inmiddels al onbruikbaar.
Echt bizar hoe snel die dingen uitharden.
Ik zag wel dat de 1e steun 4-5 mm lager hangt dan de andere 2 (die hangen waterpas met elkaar).
Ik kan denk ik zowieso de 1e steun wat hoger vastmaken, dus daar win in al 2-3mm mee terug denk ik.
Alternatief is denk ik met 2 ringetjes op elkaar de luifel op de 1e steun monteren, dat zou het hoogteverschil ook wel moeten kunnen opvangen.
Verder is het materiaal redelijk flexibel (plexiglas en ijzeren dwatsbalken), dus zo'n drama zal het denk ik ook niet zijn.
