Op dit moment heeft mijn cv-ketel (Junkers, cerastar, zwr-25) zwaar last van 'ploffen'. De ketel heeft moeite met ontsteken en als hij dan toch ontsteekt volgt er in feite een kleine 'explosie'. Het is een open ketel en je ziet de vlammen er dan ook bovenuit komen (het teveel aan gas wat verbrandt). Los van dat wordt de verwarming wel warm en hebben we warm water.
Nu heb ik gezocht op dit en andere forums over de mogelijke oorzaken. Bij mij lijkt het (volgens de monteur) te liggen aan een ionisatiepen die op is en eventueel een gebrekkige brander. Opvallend is wel dat dit probleem ontstond nadat de monteur een E8 storing had opgelost waarbij de ketel niet meer aan wilde slaan. Toen heeft hij ook de problemen met de ionisatiepen ontdekt.
Mijn vraag gaat echter niet zo zeer over de oorzaken van het probleem, maar wel over het gevaar achter dit probleem. Er wordt in principe gewerkt aan een oplossing, maar de onderdelen zijn niet direct beschikbaar. Hierdoor moet ik het weekend in met een ploffende ketel. De monteur vond dat niet gevaarlijk, mocht het gas niet ontsteken dan slaat de ketel af en gaat hij in storing (is inmiddels 1 x gebeurd). Echter er zitten soms best redelijke ploffen tussen en de vlammen boven de ketel uit zijn ook niet geruststellend. Ik zit hier eigenlijk zeer op de toppen van mijn zenuwen. Ik zou de ketel natuurlijk uit kunnen zetten, maar dan heb ik de rest van het weekend geen verwarming en geen warm water en wellicht nog veel langer.
Dus wie kan mij geruststellen (of niet)? Zelf denk ik dat het een voordeel is dat het een open ketel is, hierdoor kan de druk iig weg.
Na het weekend hopen we het probleem zo snel mogelijk te verhelpen. Dat leidt tot vraag 2. De ketel is nogal oud (geen idee precies hoe oud, maar oud). Reparatie is misschien geen optie. Toch wil ik zo kort mogelijk met een ploffende ketel zitten. Heeft iemand een idee hoe snel ik mijn ketel kan laten vervangen en welke kosten dit ongeveer met zich meebrengt? En of bijv. heel snel vervangen veel duurder is dan een langere wachttijd?
Weet dat we geen reclame mogen maken, dus dat vraag ik niet, maar deze cv hing er al toen ik dit huis kocht, dus ik weet verder niets over cv's.
Alvast bedankt voor de antwoorden.
Groet
Groet
