Plissé hordeur, probleem met deurklink
Gisteren iets te enthousiast de hordeur helemaal gemonteerd, in het zonnetje.
Maar toen moest de deur dicht, en dat ging niet meer.
Dit is een 22mm plissé hordeur, met touwtjes onder en boven. Maar ook een alu profiel.
Die had ik tijdens het bestellen niet gezien. Meestal gaat het sluitende deel tegen het kozijn. Maar daar zit nu een profiel.
Iemand een goed idee om dit op te lossen?
Deurklink en ook slot moeten weer normaal bereikbaar blijven.
Zoek even op "vlakke deurklink". Dan zie je de opties wel voorbij komen. Zowel met als zonder stift.
Cilinderslot is geen probleem: Gewoon de sleutel eruit halen.
Ander optie is om een de hele plissédeur op een verhoogd frame te zetten. Dan komt deze 4-5 cm naar binnen.
Daar zat ik ook aan te denken. Maar nog steeds niet handig.
Vlakke deurklink is een goede oplossing.
Hoe heet de onder en boven vergrendeling? Is daar ook een vlakke versie van?
Zo te zien wordt hier een raamsluiting gebruikt als bijzetslot voor je deur. Daar zijn deze niet voor bedoeld. Een vlakke variant kan ik zo ook niet vinden.
Is het een optie om de deur te voorzien van een 3-puntssluiting? Dan heb je dit probleem niet meer.
sandragaspar
