Plisse hordeur montage probleem
Deze hordeur is van Bruynzeel, gekocht bij de bouwmarkt (naam winkel verwijderd)
Gebruiksaanwijzing is erg summier. Ik heb gebeld met Bruynzeel:
Bij de montage moeten de touwtjes strak getrokken zijn was het advies.
Mijn probleem is dat die touwtjes lussen gaan vormen als de deur weer dicht schuift. Als ik maar door blijf trekken aan die touwtjes, dan komt er
een metalen stripje met drie aparte touwtjes, boven en onder, dat helpt
ook niet.
Jammer, het zou mooi zijn als het werkt.
Wie weet hoe ?
Misschien is deze handleiding beter.
Het is wel van belang dat die touwtjes goed vast komen zitten
website waar de handleiding op stond is helaas verwijderd
Bedankt henk,
Die handleiding kreeg ik ook al bij de aankoop. Er staat alleen niet
in hoe de touwtjes in de deur zitten. Ze moeten strak staan, maar als
je er aan trekt dan wordt het er niet beter op.
Er zijn zes horizontale touwtjes zichtbaar in de deur. Hoe zijn die met
elkaar verbonden ? dat is onzichtbaar in de verticale frame delen.
Wie weet hoe dat zit ?
Ik zou als u het niet vertrouwd even naar die winkel gaan en zeggen is niet goed deze en vragen om een andere, want kan zijn dat er iets binnen in niet goed zit anders had fabrikant dit wel aan gegeven en die heeft gewoon over 2 touwtjes.
sandragaspar
