Plinten verwijderen
Wil het volgende gaan doen in huis. Eerst de muren laten stucen, vervolgens een houten vloer erin.
Ik wil nu de plinten verwijderen, zodat de muren gestuct kunnen worden.
Het laminaat ligt er echter nog in (circa 1 cm van de muur af) en ik krijg de plinten niet los, deze zitten gelijmd/gespijkerd. Is er handige een manier om de plinten verwijderen en niet eerst de vloer te verwijderen?
Ik neem aan dat de plinten wel loskomen maar door de spijkers niet omhoog willen.
Misschien past er een tang tussen en kunt u de spijkers doorknippen,
of anders met kracht de plint voorover richting vloer kantelen.
Waarom laat je de plinten dan niet zitten?
Je kunt er dan tegenaan stucken. Als je later een overzetplint wilt plaatsen, kun je mooi over je huidige plint heen en de bevestiging gaat fantastisch met schroefjes in je oude plint.
Bedankt voor de reacties. Ben inmiddels nog iets wijzer geworden.
Op een aantal plaatsen is e.e.a. gespijkerd, maar op de meeste plaatsen zitten het vast met schroeven en pluggen. Er zit wel een kruiskop op, maar die werkt niet. Een keer draaien en het profiel is weggesleten.
Kan dus de plinten er wel afbeitelen/breken, maar dan blijven die schroeven nog zitten. Eraf zagen maar of hoe krijg je die in hemelsnaam eruit?
Bij gebruik van een passend bitje en eerst stofzuigen van de schroefkoppen moet het toch lukken met het uitdraaien van de schroeven, zet de machine op een lage snelheid dan lukt het beter.
Er zijn bitjes die sterk op elkaar lijken maar toch niet goed passen, ze moeten echt strak in de schroefkop passen.
Als je de plint er rond omheen af gesloopt hebt, dan kan je die schroef toch wel met een tang vastpakken en er uit draaien?
En anders sla je die schroef om tegen de muur. Die verdwijnt dan wel in de stuc.
Aangezien er opnieuw gestuukt wordt en er ook een nieuwe vloer komt lijkt me grof geweld toegestaan.
Gewoon met een koevoet de boel eruit rossen, afhankelijk van de dikte van de aan te brengen stuuklaag de schroeven iid omslaan of met een haakse slijper doorzagen/afslijpen.
Er wordt opnieuw gestuct?
Gewoon grof geweld.
Het mooiste/strakste resultaat krijg je als je eerst de vloer en de nieuwe plinten bevestigd.
