Plinten op gipsplaat
Hallo allen!
Kan iemand mij helpen met deze: Hoe moet ik een plint op een gipsplaatmuur bevestigen :?:
Een vriend van mij vroeg of ik het wou doen maar weet niet hoe t werkt met gipsplaten.
Groeten Zoef!
Die schroefjes zitten bij mij in de houtenraggel er achter.
Maar als jij dat niet hebt, is de kit voldoende.
Zit muur vast.
Gips zit altijd op een houten frame toch ?
Dus moet je er zo een schroef in kunnen draaien, ook op plinthoogte.
Probeer het eerst eens.
Gips zit soms op een houten frame en soms op een metallstud frame :P
Verder is de handelswijze van Ruudvee goed,een schroefje kan ook door een metallstud frame.
Montagekit kan ook gebruikt worden,dan is een schroefje niet nodig.
Ok wat anders. Ik zie nu dat die vriend van me van die plintjes heeft die je vastklikt op een frame. Echter,de muur gaat mee als je de plint op het frame duwt. Wat nu? Kitten dan maar? En hoe gaat dat dan in zn werk? Plakken en duwen en wachten tot het vastzit of zijn er nog andere oplossingen?
