Plinten monteren met kit?
Nu de vloer mooi ligt, wil ik het graag mooi afmaken met plinten. Het zijn staande (eiken) plinten. Deze worden tegen de muur gemonteerd, zodat de vloer eronder kan 'werken'
Ik twijfel tussen schroeven tegen de muur(veel schroeven) of gewoon 'kit' Voordeel van kit--->geen lelijke schroeven.
Wat is jullie mening over 'kitten' van plinten?
Gewoon montage kit gebruiken.
Montagekit op de plint aanbrengen, plint tegen de muur drukken en weer loshalen.
Kit 4 minuten laten drogen, en daarna de plint weer goed vast tegen de muur aanbrengen.
Eventueel even aankloppen met een rubber hamertje.
Of je hebt een andere oplossing, op de plint puntsgewijs montage kit opdoen, tussen ruimtes opvullen met dubbelzijdig plakband, en dan de plint bevestigen, de dubbelzijdig plakband hout de plint op zijn plaats totdat de montage kit opdroogt. Waarom moeilijke doen als het makkelijk kan...
Juist en daarom is de vast--los--vast methode het gemakkelijkst.
Met dubbelzijdige plakband moet de ondergond 100% stofvrij zijn, anders plakt hij niet meer.
De vast-los-vast methode werkt perfect op een mooi rechte muur.
Helaas was dat bij mij niet overal, om te verkomen dat de plinten op sommige plaatsen te ver van de muur af kwamen heb ik de plinten op deze plaatsen met koploze spijkers vastgezet. Gaatjes dichtsmeren en je ziet er niks van.
De dubbelzijdige plakband moet het geheel vasthouden totdat de MONTAGE KIT uitgehard is.....
Sorry maar lezen is moeilijk snap het......
Iedereen heeft z'n eigen methode, dat kan en mag hier op het forum, de vragenstellers beslissen zelf welke methode ze willen toepassen.
Wat bedoel je hiermee? :?
Nou met lezen heb ik geen probleem.
Maar als de plakband al loslaat voordat de montage kit uitgehard is, gaat de plint wel openstaan van de muur.
Als je de los-vast methode goed toepast, en de voorgeschreven droogtijd aanhoud zoals op de gebruiksaanwijzing staat (goed lezen dus) zit het meteen zo vast als een huis.
OK als er kleine, korte oneffenheden in de muur zitten kun je er eventueel een spijkertje bij slaan.
Maar het is voor de vragensteller inderdaad vrij, om welke manier dan ook toe te passen.
