Plinten kitten werkt niet
Ik probeer plinten te monteren op de plaats waar de oude plinten zaten. Ik heb Bizon montage kit super gebruikt, maar werkt dus niet super haha. Het blijft totaal niet plakken. Komt dit door de verkeerde kit, of is de ondergrond van de muur niet geschikt?
Kit wat royaler aanbrengen en zonodig de plint klemmen met een lange lat of evt. met de tacker wat spijkertjes erin schieten
Plinten zou ik gewoon aan de muur plakken met een high tack en dan lijm lijnen neerleggen op de plint, dotten wordt altijd afgeraden vanwege het feit dat de lijm midden in de dot nooit uit zal harden. Muur mot wel droog, stof en vetvrij zijn. Ik heb bij mijn appartement namelijk hetzelfde gehad en met de high tack ging het prima..
ik zie geen montagekit op de muur is het wel stof vrij?
persoonlijk lijm ik ze nooit gewoon een paar stalen nagels is veel makkelijker
Ik vraag me altijd af wat er mis is met wat schroefjes en plugjes.
Dat zit wel vast en ook als de muur niet helemaal recht is en kit maar moeilijk blijft zitten.
Moet je er ooit weer bij dan is het simpel een kwestie van schroeven losdraaien en plint verwijderen.
Grote voordeel is dat je die plinten na de tijd ook gewoon weer kunt hergebruiken ipv. dat met kit je muur beschadigd en je hoogstwaarschijnlijk nieuwe plinten moet gaan kopen.
anouk.verbrugge
