Plinten bij PVC vloer
Binnenkort laten wij een PVC vloer lijmen. Daarvoor wordt er eerst geegaliseerd.
Nu gaan wij zelf de plinten (MDF 10 CM Hoog) plaatsen.
Maar doen we dit voor of na de egalisatie?
Plinten pas plaatsen na het leggen van de vloer.
Je kunt namelijk nooit op de "0,1 mm" bepalen hoe hoog de plinten moeten zitten. Plaats je ze te laag dan past de pvc vloer er niet tussen. Plaats je ze te hoog dan ontstaat er een lelijke kier.
Bovendien maak je het voor de leggers van de vloer extra moeilijk als de plinten er al zitten, terwijl dat in dit geval dus niet nodig is.
Neem in elk geval een plintensysteem waarmee je de plinten er makkelijk weer afhalen kunt. Dat heeft het voordeel dat als je de muur opnieuw moet behandelen (sausen of behangen) je dat goed aansluitend kunt doen, want je haalt gewoon tijdelijk de plinten eraf.
En je kunt bij veel van dergelijke plinten ook nog (niet te dikke) kabels erachter leggen, bijv antenne of luidspreker kabel. En dat gaat alleen als de plinten er makkelijk af gehaald kunen worden.
