Plieger heatboy boiler
Mijn boiler is plotseling gestopt met warm water geven. Hij is volgens mij niet ouder dan 2 jaar, dus daar kan het niet aan liggen. Er is niks mis met de stroomtoevoer. Is daar nog iets mee te doen?
Misschien zit er ergens een reset-knopje. Als je dat indrukt (kweenie waar ie zit) doet ie 't misschien weer?
Als je zo'n knopje niet hebt, is de thermostaat defect, vaak is het in de boilers wel goed te volgen hoe de bedrading loopt. Meet eens waar wel en niet spanning staat, een thermostaat moet er inzitten. Die is te vervangen.
