Plexiglas boren en zagen
Voor een Hilux hardtop zou ik dat venster boven de achterklep moeten vervangen. Nieuw is dat onbetaalbaar.
Daarom een dik stuk plexiglas er op, hoeft geen slot op, boven 4 gaatjes voor de scharnieren en op maat zagen.
Maar springt dat stuk bij gaten boren of barsten bij die bewerkingen(yzer-,houtboor?)
Als het nieuw is, is het prima te zagen en boren. Het verouderd wel, het wordt brosser. Lexaan heeft hier veel minder last van.
Ik heb goede ervaringen met laten doen, geen risico en een mooi gefreesd randje rondom en mooie gaten.
Kun je het zelf niet voor doen.
Ok, ik zal eerst proberen op een overschotje. Wipzaag voor metaal, of traag boren tov warmte en smelten bij te hoge snelheid.
Een gasveer erop krijgen zal moeilijker zijn.
Daarom is het handig het te laten doen, er zijn speciale zagen voor die veel te duur zijn voor eenmalig gebruik en geschikt om op hoge toeren te draaien.
Het breekpunt ligt hoofdzakelijk bij de gaten, die moeten zeer zuiver geboord worden anders knapt/barst de plaat bij belasting.
Zoals Rola al aangeeft is lexaan sterker.
Of de platen de kracht van een gasveer aan kunnen betwijfel ik, de gasveer is gebaseerd op het vrij hoge gewicht van de,stalen achterklep, u loopt het risico dat de klep met een klap naar open gaat en die in uw gezicht krijgt.
Voor de gaatjes kun je het ook even op dat overschotje proberen met een soldeerbout met fijne ronde punt. Bij voorkeur een die je in temperatuur kunt instellen.
Bij pakweg 200 graden beginnen en opdraaien tot het smeltpunt bereikt is zonder dat het materiaal zwart brandt. Werkt op zich heel mooi, opstaande randjes met een fijne beitel of een groot formaat boor (met de hand, niet in een machine!) verwijderen.
Wel zorgen dat je de dampen niet inademt, is niet echt lekker. Goed ventileren dus.
Ik heb plexiglas wel met een bovenfrees bewerkt en nooit last gehad van scheuren en dergelijke. Met een scherpe frees en niet te veel in een keer wegnemen gaat dat prima. Ook gaten boren.
Ok, dank voor de tips, zondag ga ik eens proberen, 'k laat wel iets weten.
Eerst ga ik met een groot stuk karton een sjabloon maken, werkt prettiger zo.
