Plavuizen plakken op een houten vloer
Hallo
Wie kan mij vertellen of het plakken van plavuizen op een houten vloer verstandig is.
Zoja hoe kan ik dan het beste te werk gaan.
En wat voor lijm kan ik dan het beste gebruiken?
Voor wat voor ruimte is het en op wat voor oppervlak?
Meestal kan het gewoon niet, tenzij er een speciale ondergrond gemaakt wordt.
Gebruik de zoekfunctie op zwaluwstaartplaten en op underlayment.
Kijk eens bij: Tegels op houten ondervloer
Het vloeroppervlakte is 2 m bij 1.30 m.
De plankenvloer ligt ongeveer 3 cm lager als de volgende vloer.
Daarom ook de reden om de vloer minimaal op te hogen, zodat ik niet een al te grote hoogteverschil krijg ten opzichte van de andere vloeren.
Wanneer u de planken er af haalt, dit is ook beter, dan hebt u al wat meer ruimte voor zwaluwstaartplaten met een dekking van 5 cm beton.
Wilt u tegelen dan kan dat direct op de beton na gebruik van een voorstrijkmiddel of aanbranden met een papje van cement.
