Plavuizen komen los
In onze erker zijn spontaan erg veel plavuizen los gekomen. Dit ging gepaard met 2-3 luide kraak geluiden. De vloer lag er al 15 jaar in.
Er zit vloerverwarming onder. Lekkage hen ik niet kunnen ontdekken.
Volgens buren vloog er op dat moment een helikopter extreem laag over ons huis maar zelf betwijfel ik of dit een oorzaak zou kunnen zijn. Wellicht heeft er gewoon teveel spanning op gestaan. Er loopt ook precies een scheiding stussen twee betonnen vloerplaten.
Het is nu net of we op dus ijs lopen. De tegels zitten nog aan elkaar met de voeg maar staat dus blijkbaar bol.
Hoe kan ik dit het beste aanpakken? Tegels voorzichtig lostikken en weer goed lijmen natuurlijk. Maar tegenwoordig brengen tegelzetters een zgn dilatatievoeg aan. Wat is dit en hoe breng je dit aan?
Het kan gemakkelijk, dat er na zo veel jaren de tegelvloer loskomt.
Er staat dan inderdaad veel spanning op de vloer, vaak omdat er rondom tegen de muren de voeg dicht gevoegd is, terwijl die eigenlijk open moet zijn, en eventueel afgekit.
En vaak is er ook geen randisolatie gebruikt.
Zeker met vloerverwarming in de vloer, is dat belangrijk.
Er kunnen verschillende oorzaken zijn, dat de vloer nu ineens helemaal loskomt, die zware helikopter zou best wel eens de oorzaak kunnen zijn met zijn lage brommende toon.
Die heeft dan zo veel trillingen veroorzaakt, dat het net de laatste druppel zou kunnen zijn.
Tegels het beste er helemaal uithalen.
En ook eventueel de plinten.
Als je geluk hebt, komen ze er allemaal schoon en heel uit.
Vaak blijven de voegen er wel wat aan zitten, die moet je dan voorzichtig verwijderen.
Daarna de tegels lijmen met een flexibele poeder tegellijm.
En zoals al vermeld, de voeg tegen de muur openlaten en afkitten.
Op de scheiding van de 2 betonnen platen de gehele voeg ook afkitten.
Dat is dan je delitatie voeg.
Eigenlijk zou je die geheel uit moeten slijpen tot aan de beton vloer, maar dat zou ik nu niet doen i.v.m. de vloerverwarming.
De tegels komen er bijna allemaal heel en schoon uit; slechts wat voegresten.
De grootste klus is om de tegellijm van de vloer af te bikken en daar ben ik al een hele tijd mee bezig.
Op een tweetal plekken klinkt de afwerkvloer hol en ik vraag mij af of er iets bestaat om zo'n holle ruimte op te vullen?
Misschien iets van een hele dunne egaline oplossing of een hars in een kitspuit of zo?
Iemand hier ervaring mee?
Een hol klinkende dekvloer ligt los, alles wat los ligt eruit hakken en herstellen, anders hebt u over een tijdje weer alle tegels los liggen.
Tegels zijn er allemaal heel uitgekomen en de lijmlaag is zo goed als weggehakt.
Op 3 plekken in de vloer was de deklaar bros en deze stukken heb ik weggehakt.
Ik had het plan om deze gaten op te vullen met egaline maar de dikte is ca 5-6 cm en dan is egaline minder geschikt.
Wat kan ik het beste gebruiken om deze vrij diepe gaten weer netjes op te vullen; zandcement?
Inderdaad, zandcement.
Dat is kant en klaar in droge vorm verkrijgbaar.
Hoef je alleen wat water bij te doen.
Ook eerst even de gaten aanbranden, met een heel dun papje van cement en water.
Ok bedankt weer.
Ik heb nog een bus grondering gekocht, voor zuigende ondergrond. Kan dat ook of is aanbranden beter?
