Plavuizen in cement leggen
Er zijn verschillende topics over dit onderwerp, maar ik kom er helaas geen antwoord in tegen op mijn vraag.
In mijn schuur wil ik een werkvloer afwerken met vloertegels/plavuizen. Nadat ik de vloer een aantal dagen goed nat heb gehouden, heb ik rijen gelegd. Daarna metselcement (zand/water/metselcement) aangemaakt en op de vloer gestort (eerst nog aangebrand met een papje van dit spul).
Vervolgens alles afrijen, rei verwijderd. Daarna in de natte cement de vloertegels gelegd. Deze heb ik enkele dagen laten drogen voor ze te belasten.
Helaas komt de ene na de andere los. Wat doe ik verkeerd?
Uhm, ik ben een klusser hé geen prof, dus zou je willen uitleggen wat
pappen
poederen
frisse specie
betekend?
En, tegels er in kloppen? Het gaat over plavuizen van maximaal een cm dik. Het zijn niet de duurste, en springen al kapot als ik er naar kijk. Lijkt mij een beetje riskant om deze er in te kloppen, of onderschat ik de sterkte van de tegels (of overschat ik mijn eigen kracht :oops: )
Als je tegels meteen in de verse dekvloer gaat leggen, dan moet je die inderdaad eerst afpappen, of in poederen.
Afpappen wil zeggen, dat je een dun papje maakt van pure cement met een scheut flevopol er doorheen.
Dat papje giet je uit op de verse cement dekvloer (bv met een gieter zonder mondstuk), en dan verdeel je dat met een lijmkam.
Daar leg je dan meteen de tegel in, en klopt die met een rubber hamer een beetje aan, zodat alle tegels gelijk liggen.
Af poederen wil zeggen, dat je een dun laagje pure cement over de verse cement dekvloer strooit, en daar de tegels in klopt zoals hier boven.
Je moet dan vaak wel even eerst de cement dekvloer een beetje nat sprenkelen met water en een handveger, zodat de cement niet droog op de vloer blijft liggen.
Afpappen heeft de voorkeur, omdat de tegels dan beter aan de cement dekvloer hechten.
Nu hebben de tegels helemaal geen hechting met de cement dekvloer.
Het beste kun je de tegels er uit rapen, en opnieuw er in leggen met een poeder tegellijm.
Het is niet meer zo belangrijk nu.
Wat je moet doen nu is de tegels er af halen en de vloer aanvegen en daarna met een kwart cement en driekwart water in een emmer de vloer afpappen met een douchetrekker van 60 cm ofzo.
Dan lijm je de volgende dag de tegels er op met een vorstvrije tegellijm als er niet verwarmt word in de winter.
Bedankt voor de aanvullende informatie. Het is nu duidelijk.
Gelukkig ben ik met het leggen van de tegels niet verder gegaan dan 1 m2 (als proef). Met de nieuwe kennis durf ik de rest van de schuur aan.
Nog wel een vraag over het afpappen. Er ligt nu alleen een werkvloer die er op zich wel erg strak in ligt, maar er steekt natuurlijk altijd een kiezel uit. Wat is dan het advies?
Beter een gaatje in het beton, dan een uitsteeksel, dus kiezel verwijderen... Alles wat uitsteekt, kan voor spanning en dus tegelbreuk zorgen.
Dus ik kan met een papje over de werkvloer, en daar de tegels inleggen (kloppen)? Ik neem aan dat dit papje dan niet te dun moet zijn?
Dag Jan, dit had ik gelezen. Met het recept wat Ralph schrijft ontstaat er (naar mijn idee) een heel dun papje. Wellicht werken anderen mensen netter dan ik doe. De werkvloer die in mijn schuur ligt is (zoals vermeld) grof. Grote kiezel kan ik weg tikken, maar met een dun papje kan ik weinig oneffenheid wegwerken.
Of schat ik dit papje te dun in?
Dit idee is duidelijk voor het eerste proefstukje van 1 m2.
Mijn vraag gaat eigenlijk over de rest van de schuur :( Is dan een papje voldoende om oneffenheden van een werkvloer weg te werken?
Dat papje is alleen voor de hechting van de lijm.
Omdat de dekvloer er al in ligt kunt u alleen nog lijmen.
