Plavuizen heelhuids verwijderen
Ik heb net een 2e hands huis gekocht waar zogenaamde "estrikken",
ook wel "oud hollandse plavuizen" genoemd in de woonkamer liggen.
Deze zijn ongeveer 20x20cm en zijn met een brede cementvoeg gelegd.
Is het mogelijk deze op een nette manier te verwijderen zonder de plavuizen te beschadigen?
De vloer zal toch opnieuw aangestort moeten worden.
Dat zal er vooral heel sterk vanaf hangen waarmee die plavuizen gelijmd zijn.
Of in de mortel "gezet".
En daar kom je eigenlijk pas achter als je er één verwijderd hebt...
Geef in elk geval eens wat meer informatie over de ondergrond!
We hebben wel eens vragen gehad hoe dergelijke verwijderde tegels schoon te maken, dus onmogelijk is het niet!
Ik denk zelf dat ze in specie gezet zijn.
Is het ook gebruikelijk geweest deze tegels in gips te zetten?
Dit hoorde ik nl. van een collega als evt. mogelijkheid.
Ik ken wel gevallen waar met name de estrikken in kalkcement gelegd waren, deze zijn redelijk gemakkelijk te verwijderen met een voegbeitel.
Hiermee sla je schuin op de oude vloer onder de kalkcementlaag van de tegels.
De voegen zijn denk ik het grootste probleem, zijn het brede voegen dan kun je er lichtjes met de beitel op tikken in het midden, niet er uit slaan alleen maar beschadigen.
Vervolgens kun je de tegels voorzichtig uitbreken, lukt het niet dan weer op de voeg tikken enz. etc. enz. etc. :wink:
Veel succes.
Als de plavuizen echt oud zijn en er al lang liggen is het geen probleem. Vroeger werden deze in een kalkspecie gelegd en als je onder een plavuis kunt komen pak je ze zo allemaal.
Echter als ze later in een cement specie zijn gelegd schat ik de kans ze er heel uit te krijgen op naderend nul, tenzij ze in een dunne laag specie op leem liggen dan lukt het misschien wel. Proberen maar.
Succes
Als ze inderdaad in kalkmortel zijn gelegd, zou je het ook met (verdunde) zoutzuur kunnen proberen.
Als gevels na het metselen gereinigd worden voor het voegen, zie je ook de kalk bruisen......
willem.
