Platte Sierlijst / Plafondlijst van MDF - kieren opvullen
Dag klussers,
Ik heb een vraag over het netjes afwerken van plafondlijsten.
SITUATIE
Wij hebben in ons nieuwbouw huis het plafond laten stucken en vervolgens hebben we daar zelf platte plafondlijst/sierlijsten tegenaan gemonteerd van MDF.
Het monteren hebben we gedaan met High Tack Merk verwijderd - mod en dit werkt erg goed (de lijsten vallen niet naar beneden ;) ) .
Over een paar weken komt de schilder om het stuckwerk te texen inclusief de MDF sierlijsten (zijn van vochtwerend MDF 313 en zijn 2x gegrond) .
Nu zijn er echter kieren tussen:
#1. de muur en de plint (plinten zijn 4,88meter, muren zijn niet 100% recht dus altijd wel iets van een kiertje)
#2. het plafond en de plint (op elke plint zit aan de onderkant een 1 mm opstaand randje, dit is gedaan vanuit de fabriek, ik neem aan zodat de high tack goed hecht). Hierdoor zit er echter wel een kleine spleet / kier tussen plafond en plint
#3. tussen plinten onderling heb ik 1 tot 2 mm aangehouden zodat plint iets kunnen werken zonder dat alle naar beneden dondert.
Zie ook hieronder voor een foto. Zal later wat betere maken.
VRAAG:
De kieren tussen de plinten (#3) ga ik dichtzetten met vulmiddel Merk verwijderd - mod op aanraden van stucker/schilder.
De vraag is of en zo ja hoe ik de kieren van #1 en #2 opvul. Denken jullie dat door het texen de spleten automatisch niet meer zichtbaar zullen zijn of moet ik dat ook opvullen? En zo ja, met welk goedje? Met een plamuur mes opvullen van die kieren tussen plafond en plint en tussen wand en plint lijkt mij erg lastig namelijk?
Doordat afbeeldingen hier automatisch tereuggeschaald worden naar een max. breedte van 600 pixels, is er op een vergroting van jouw foto alleen dit te zien:
Niet echt geschikt om de situatie te beoordelen.
Zeker doen, maar dan zodanig, dat er alleen een gedetailleerd stuk op de foto staat.
Alternatief: PDF van maken en die als bijlage plaatsen, die worden niet teruggeschaald.
Is wel aan een bepaalde max. bestandsgrootte gebonden (weet niet exact hoe groot dat dan maximum dan is).
:) natuurlijkwel maar in ons huidige huis hebben we ook sierplinten / plafondplinten en daar zit geen kit tussen plafond/plint en wand/plint. Dus dacht dat er wellicht nog met iets anders moest dichtzetten zodat je geen kit ziet...
Maar goed, blijkbaar zou jij dus acrylaat-kit gebruiken?
