Platte kunststof afvoerbuis 15 cm
Voor de afvoer van de lucht van onze toekomstige Siemens wasemkap LC 46956 ga ik in een gipsplaat koof een 15 cm brede kunststof platte afvoer maken.
Het gat door de buitenmuur is doorsnee 10 cm. De afvoer van de wasemkap heeft doorsnee 15 cm.
Dus ik ga van de wasemkap met 15 cm brede platte buis door de koof naar het gat in de buitenmuur. Daar maak ik een verloop van de 15 cm platte buis naar een 10 cm ronde buis naar buiten. (ik gebruik daar zo nodig mijn huidige 10 brede platte buis voor)
Mijn vraag:
1) Is aan 15 cm brede (en ongeveer 6 cm hoge) platte kunststof afvoerbuis voor een afzuigkap te komen? Waar een afvoerslang van de wasemkap van 15 cm op aangesloten kan worden...
2) En komt het voor, om de gipsplaat koof tegen de RVS koker van de wasemkap te bouwen. Het lijkt mij een mooi gezicht om de RVS koker van de wasemkap tot aan het plafond te laten doorlopen. En dan dus een koof aan beide kanten tegen de koker van de wasemkap. (waarvan één leeg)
Alle tips en info welkom!
1) Bij sommige bouwmarkten zijn kanalen verkrijgbaar van 20x6 cm.
Dit komt overeen met een baksteen.
Er zijn ook roosters in die afmeting verkrijgbaar zodat je één baksteen uit de gevel kan halen.
2) Het lijkt me mooier om het rvs tegen de koof aan te laten vallen.
Maar is daar een afvoerbuis van 15 doorsnede op aan te sluiten?
Verder is mijn buitenmuur niet met bakstenen. Maar beton met stricoterm.
En welke bouwmarkt kan ik best gaan kijken?
Inmiddels weer rondgekeken op internet.
Op een site inderdaad spullen gevonden! Platte kunststof buis van ongeveer 20 cm breed. Deze stukken zijn 6 cm hoog. Is niet goedkoop overigens, maar ik denk dat ik hier wat aan heb.
Er worden rechte stukken verkocht. Maar ook bochten met roterend aansluitstuk. Dat aansluitstuk bestaat dan weer in doorsnee 10, 12 en 15 cm.
Groet, Dick
Ja, volgens mij was er ook een verloop naar 15cm.
Kijk gewoon even bij verschillende bouwmarkten, volgens mij was het blauw.
Edit: die is het inderdaad :prima:
Prima!
Ik ga met 20 cm brede platte kunststof buis werken.
Aan elke kant komt een eindstuk met verloop naar ronde buis. De ene kant voor een ronde buis van 10 cm doorsnee en de andere kant van 15 cm doorsnee.
Nu maar hopen dat "een verkoopunt" de buizen op voorraad heeft. Ik heb geen weken meer tijd over voor bestellen. De stucadoor staat hier over tien dagen op de stoep. De leverancier op de site is een groothandel en levert helaas niet aan consumenten.
Erg bedankt voor de hulp!
Groet, Dick
Inmiddels wat zaken ("verkooppunten") af geweest vanmorgen.
En... ik heb, met wat heen en weer rijden, alle benodigde buizen, ophangbeugels en verloopstukken kunnen bemachtigen.
We kunnen aan het werk!
Groet weer,
Dick
