Platdak met pir platen aan de buitenzijde, na-isoleren aan de binnenzijde.
Hallo mede-klussers.
Ik heb al veel gelezen maar ik kom niet tot een eenduidig antwoord op mijn vraag.
Mijn platdak van de aangebouwde keuken bestaat van binnen naar buiten uit balken, underlayment, pirplaten 6cm met daarop bitumen dakbedekking.
Nu ben ik binnen aan het renoveren en heb ik dus het plafond eruit. Is het mogelijk om van binnenuit extra isolatie te plaatsen? En zo ja, op welke manier?
Alvast bedankt voor het meedenken.
Ja, mits je aan de binnenzijde wel een zgn. klimaatfolie aanbrengt. Want je huidige dak is aan de buitenzijde dampdicht. Eventueel aanwezig vocht moet ergens heen kunnen.
Dank voor je reactie!
Moet die klimaatfolie dan tussen het underlayment en de isolatie of tussen de isolatie en het gips?
Tussen de isolatie en het gips. Als je de folie boven het regelwerk waar de gipsplaten aan komen te hangen plaatst hoef je die op minder plaatsen te doorboren. Let op lekken als je bijvoorbeeld spotjes wil monteren. Hoe dichter de folie in het koude seizoen is (hoe minder lekken), hoe beter.
Klusser Mirjam
