Platdak isolatie platen op bestaande dakbedekking
Ik weet het menig onderwerp gaat hierover, maar heb een specifieke vraag. Ik heb mijn garage, met plat dak, bij de woonkamer verbouwt. Nou wil ik het platte dak van de garage via omgekeerd dak isoleren, maar nou dacht ik dat de isolatie platen op het bestaande dakbedekking te leggen en daarover weer dakbedekking te doen. Is dit mogelijk, wat zijn de voordelen/nadelen, wat voor soort isolatie kan ik het beste gebruiken en waar moet ik verder opletten. Jullie hebben hier vast wel een slimme antwoorden op.
Alleen XPS isolatie is voor een "omgekeerd" dak geschikt. De bekendste merken hebben een blauwe of groene kleur. Je moet de platen inderdaad tegen het zonlicht beschermen.
Het dak moet goed afschot hebben want XPS is niet bestand tegen continue waterbelasting. Dus na elke regenbui volledig drooglopen. En voldoende ballast erop tegen drijven van de platen.
Judy25476 schreef:
----en daarover weer dakbedekking te doen.----
Wat tussen de streepjes staat moet je in iedergeval niet doen.
Loop de groep Dak en Schoorsteen even door daar vind je meer info over het omgekeerde dak of XPS isolatie.
Maar hoe zit je dak nu in elkaar.
*wgb*
De garage zit vast aan het huis. De afmeting is 6x3 mtr. Maar ik denk dat de constructie van het dak nu, niet sterk genoeg is om de isolatie platen op hun plaats te houden dmv gewicht (grind).
Er lagen houten balken in in de lengte van 6mtr, deze hebben we onderbroken en opgevangen met 2 ongelijkzijdige hoekijzers, die weer liggen op een koker (verticaal) van 8x8 cm. Die 2 ongelijkzijdige hoekijzers liggen aan de andere kant weer op een andere ongelijkzijdige hoekijzer, dit is de latei voor de doorgang van de kamer naar de garage. Hoop dat het een beetje duidelijk is!?
Niet echt :wink:
Kunt u een foto of een tekening plaatsen, liefst met vermelding van alle maten, zeker die van de balken.
Je hebt de overspanning van de bestaande houten balklaag gehalveerd door middel van de dubbele hoekstalen.
Lijkt mij dat je een redelijke kans maakt dat er wel gind of liever betontegels op het dak kan.
mits de nieuwe staalconstructie wat reserve heeft.
e.a natuurlijk wel door de constructeur laten cotroleren
Casper_
