Plat Dakopbouw review en tactiek
Ik ga een plat dak maken (vorm rechthoek) van 26m2, met in principe 1 hemelwaterafvoer in het midden.
Qua dakopbouw (max 40cm hoog) is nu het plan:
1. Houten balken 170mm
2. OSB 18mm
3. Dampremmende folie 0,2mm
4. Isolatie met afschot 90 mm - 60 mm (RD-waarde circa 2,8)
5. Bitumen 3mm
6. Dakopstand 119mm - 149mm
Is dat een logisch opbouw?
Voor een hogere RD-waarde zouden de isolatie-platen dikker worden en dus de dakopstand minder hoog? (of ander materiaal?)
Andere mogelijkheid is minder hoge balken die sterker zijn (geen vuren, maar?) of de afstand tussen balken kleiner maken. Maar vuren balken van 7cm*17cm met sterkte C18 zijn tamelijk normaal voor een plafond van een garage als ik het goed heb begrepen.
Alvast bedankt voor de reacties!
Waar ligt de afvoer in het midden.
Lengte breedte legplan afschot.
Een bovenaanzicht mbt de locatie van de HWA en hoe het
water dan zou moeten stromen:
Een optie is ook nog dakisolatie met een dubbel afschot?
Moet kunnen zo.
Nog even die dakopstand, van dakvloer tot bovenkant dakrand is toch overal het zelfde als je voor afschot isolatie kiest.
Dubbel afschot hoe moet ik dat zien op jouw dakje.
Mogelijk begrijp ik niet precies wat de definitie van dakopstand is... :?:
De dakrand (bv met de aluminium dakrandprofielen) ligt op de plek
van de hemelwaterafvoer toch circa 3cm hoger (vanaf de bitumen laag) dan helemaal links en helemaal rechts op het dak?
Dit is de dakopstand, dacht ik, begin nu toch te twijfelen. Wat overblijft van de bovenkant dakopstand tot de hoogte van de dakbedekking is de hoogte van het dakvlak. Het wordt gemeten op het hoogste punt van de isolatie. Dit staat me bij. Kan het zo snel niet vinden.
Afschot isolatie gaat ongeveer 16mm/m omhoog. Kijk even bij de leveranciers.
