Ik heb een in mijn bovenwoning(1e en 2e etage met daaronder benedenburen) een 2e etage van ongeveer 55 m2 met een aantal kamers en daarboven een plat dak (bitumen). Naast mij heb ik ook buren.
De buren hebben vorig jaar een nieuwe bitumen dak laten leggen en daaronder zit isolatiemateriaal (ik gok bitumen, isolatie, houten balken). Bij de zijkant van het dak zit geen isolatiemateriaal zodat een gootje ontstaat waarbinnen het regenwater kan wegstromen via de zijkant van het dak richting de dakgoten.
Mijn dak is niet geïsoleerd. Bestaat nu uit (van buiten naar binnen) grind, bitumen laag, houten dak +/- 30 cm lege ruimte waarin elektra zit + balken + rachelwerk en daaronder zit een riet stucwerkplafond (jaren 30). Ook is er in de lege ruimte van +/- 30 cm een open verbinding gemaakt naar buiten, met zo een rond pijpje en daarboven een dakje om regeninslag te voorkomen. Zodat het goed ventileert in de ruimte van 30 cm.
Nu heb ik van 1 kamer ongeveer 9 m2 het oude riet en stucwerk plafond weggehaald en ik kan zien dat mijn buren (pandjesbaas) het ook onder het dak hebben geïsoleerd. Doordat de muur (en afscheiding met de buren) niet tot het houtwerk is dichtgemetseld kan ik dit zien.
Volgens mij is er verder een redelijk open verbinding tussen de verschillende kamers in mijn bovenwonging. Het metselwerk is niet zodanig dat alles mooi dicht is (ik kan immers ook zien wat de buren hebben gedaan)
Ik wil op termijn het bitumen op het dak laten vernieuwen maar daar is het nu te vroeg voor, want het is verder water dicht.
Mijn vragen:
1. Zou ik het vanuit binnen kunnen isoleren door alsvolgt te werken (van binnen naar buiten:
1.1. Stuclaag, nog aan te brengen door stucadoor
1.2. Gipsplaat, aanbrengen op rachelwerk
1.3. Dampwerende folie
1.4. Isolatie materiaal
1.5. Legeruimte van minstens 10 cm
(Dit tocht dan wel goed naar buiten door het pijpje naar buiten)
2. Kan de situatie met mijn buren niet leiden tot rotting bij zijn kant of mijn kant?
3. Misschien een offerte vragen bij een dakbedekker en hem situatie laten beoordelen?
Ik hoop dat jullie antwoord kunnen gegeven!
Mijn vragen:
