Plat dak vervangen
Situatie:
Ik heb een plat dak van ca. 60m² op mijn huis.
balken ca. 60 cm HH. op deze balken zitten een soort houtenvloer delen. Hier op zit bitume. Het bitume heeft zijn beste tijd gehad. Aangezien isolatie zo goed als nihil wil ik platen vervangen door kant en klare OSB+PUR platen. Dak wordt dan wel 6 a 7 cm hoger, maar dat kan.
Op het plafond wil ik rollen steenwol leggen. tussen platen en steenwol is dan zeker nog 10 cm ruimte.
De buitenmuren zijn dubbelsteens nu ligt dak op binnenmuur en buitenmuur is ca. 10 cm hoger.
Dakdekken en zinken randen laat ik doen.
mijn vragen zijn:
- mag ik deze panelen zo direct tegen de buitenmuur aan zetten of moet ik deze afwerken / in de menie zetten o.i.d.
- vervolgens tussen binnen muur en dakplaten, alles afpurren of ruimte laten dat ik het kan ventileren via de spouwmuur. I.v.m. 2x isoleren.
Wellicht ben ik nog iets vergeten of heeft iemand nog tips / punten van aandacht.
Alvast bedankt voor de reacties.
Enige ruimte laten om het werken mogelijk te maken van het materiaal.
Afpurren kan, maar de dakbedekking sluit het geheel toch al af.
Tevens hoor je mastiekhoeken te gebruiken die op je dakplaten bevestigt.
Als je aan twee kanten gaat isoleren.zal je de ruimte ertussen moeten ventileren waarom niet alleen van boven af isoleren
Als je OSB+PUR gaat gebruiken let op het zaagverlies.
OSB met losse isolatie werkt ook gemakkelijk en is denk ik totaal goedkoper.
Als je toch voor deze plaat gaat kies voor een type met een damprem tussen het hout en de isolatie.
Detail met losse OSB.
Rood is een losse damprem, zwart dakbedekking en blauw isolatie.
Ik dacht als je of ze OSB+PUR gebruiken dan wordt er een strook DPC of PE vanaf voorkant dakrand een eindje in de spouw geplaats.
De OSB+PUR zet je met een kleine ruimte tegen het buitenblad.
Ik ben niet zo voor alles dicht purren. Als je eens met lekkage te maken krijgt kan het water nergens heen.
*wgb*
Ik zou alleen op het dak isoleren, dat is veiliger. Dus OSB+folie+PIR+Bitumen....
Bij mij zit er geloof ik 5cm PIR op met R=2
Foutje,
"Ik dacht als je of ze OSB+PUR gebruiken dan wordt er een strook DPC of PE vanaf voorkant dakrand een eindje in de spouw geplaats."
Deze folie komt onder de houtenlat of OSB strook op de buitenmuur.
*wgb*
Dank voor jullie reacties.
En Wgb voor de tekening.
Reden dat ik het dubbel wil isoleren is dat ik bestaande dak niet te veel mag / kan verhogen. (is 2 onder 1 kap, dus als dak opeens 15 cm hoger is valt dat op en krijg ik gezeik met de gemeente) dus dunne platen met rc 2,0 / 2,5. Het is een plat dak dus zal nog steeds warmte door laten.
zitten 19cm dikke dragerbalken onder het dak, dus genoeg ruimte om ook boven het plafond te isoleren. Zit tussen binnenmuur en dak nog genoeg ruimte voor ventilatie tussen dak en plafond isolatie.
Reden dat ik kan en klare panelen wil gemakzucht. Heb platen gevonden voor rond de € 27,50 per m². 60x een paar Euro te besparen is mij het extra werk niet waard..
Kan alleen niet zien bij product specificaties er dampremfolie tussen zit.
Model is GDP T PIR Rc 2,5 merk zal ik niet noemen..
Ohja, nog een vraag, hoe hoog moet opstaande rand zijn van het dak?
dak is plat en ruim 7 x 8 meter (ca. 60 totaal) met 2 hwa pijpen
Voor dakranden geld:Minimaal 120 mm vanaf de bovenzijde van de laatste afwerklaag gerekend (grind of dakbedekking).
Voor opstanden geld: 50 mm hoger dan de dakranden.
Dit zijn de normen uit het bouwbesluit maar in de werkelijkheid word dit bijna nooi gerealiseerd.
