Plat dak schuur
Afgelopen zomer heb ik een nieuwe schuur gebouwd. De wanden zijn geïsoleerd met steenwol en aan de binnen en buitenkant voorzien van de daarvoor bedoelde folies.
Het dak is voorzien van Pellos underlayment, met daarop PUR-isolatieplaten aan beide kanten voorzien van een bitumenvlies. Platen zijn strak tegen elkaar gelegd en verlijmd/geschroefd op het underlayment. Hierop is de bitumendakbedekking aangebracht. Aan de binnenkant is het underlayment vrij en kan het 'ademen'.
Echter, ik heb geen dampdichtefolie op het underlayment onder de PUR-platen gelegd. Werd mij verteld dat dit niet nodig is.
Voor de zekerheid toch de vraag:Gaat dit problemen geven? Zo ja, wat kan ik daar dan nu nog aan doen.
De schuur wordt in de winter op (bescheiden) wijze verwarmd d.m.v. een elektrische kachel. Vochtigheid is laag en temperatuur ca. 14 graden.
Je kan er niets meer aan doen. Stoken werkt averechts.
Zolang je de underlayment niet zwart ziet worden is er niets aan de hand.
Hoe dik is die PUR.
Over het algemeen wordt zo geredeneerd. Die PE folie kost bijna niets dus breng hem aan.
Mocht je in de toekomst je schuur echt gaan verwarmen dan heb je die dampremmer er zitten.
*wgb*
@Wgb: dank voor uw reactie
De PUR-platen zijn 7 cm dik. Het ging niet om de kosten, die folie had ik toch. De informatie die ik op dat moment had, zei mij dat het niet nodig was. Stom, onvoldoende doordacht en blijven hangen in de gedachte dat het niet hoeft. Warme lucht kan natuurlijk meer waterdamp bevatten dus in dat opzicht heeft u gelijk, dan zou het averechts kunnen werken.
Is het feit dat het in de berging niet vochtig is (gemeten met een hygrometer) geen aanwijzing dat het zou kunnen meevallen met het zwart worden? Op welke termijn zou dat zwart worden zich kunnen gaan voordoen?
Is het zinvol het underlayment aan de binnenkant te behandelen met een ademende beits?
7 cm is een behoorlijk dik en isoleert lekker.
Ik heb ook geen idee of beits zal helpen, schimmels komen als de situatie daarvoor gunstig is altijd te voorschijn.
Op blankhout zie je het snel.
Geen paniek hoor rustig even afwachten ik denk dat het niet zwart zal worden.
*wgb*
