Beste,
Ik woon in een apparement van 2 hoog, op de 2e verdieping en in de hoek.
We hebben boven ons (gips)plafont nog een kleine ruimte zitten, dit omdat hierboven nog een punt(dak) zit, de punt is op zijn hoogste punt 130cm hoog gemeten vanaf ons gipsplafont.
Bovenop het gipsplafont ligt geen isolatie. Onder het dakleer zit houtwerk, en daaronder zit een soort van cement met "stro" erdoor gemixt.
Ik neem aan dat de cement met stro de isolatie moet voorstellen.
Het huis is van 1960, heeft aluminium kozijnen (koude versie, dus zonder brug) maar wel dun dubbelglas.
Muur onder het kozijn is tevens enkele baksteen, maar helaas niet na te isoleren.
Ik heb nu het idee dat er veel warmte via het dak verloren gaat. Ook gezien het temperatuurverschil boven het gipsplafont (voelt kouder aan).
Zou het zinvol te zijn om boven het gipsplafont isolatie te plaatsen?
Dit van matriaal dat minimaal R2.50 of hoger is.
In de koude wintermaanden moet ik ca. 3 uur stoken om van 17 naar 21 graden te komen. radiatoren zijn wel gewoon ca 80 graden.
Binnen 8 uur koelt het dan weer af naar 17 graden.
Zou mij dit ook gas kunnen besparen? nu ca 1800 m3 p/j voor 2p huishouden.
