Plat dak isoleren, wel of geen minerale wol gebruiken (jaren ‘’30 woning)?
Beste mensen,
Ik heb een jaren ‘30 woning met een deel plat dak.
Dit dak is van de bouw: houten dakbeschot/balken/planken en daar overheen standaard afwerking met bitumen, etc.
Ik wil dit platte dak gaan isoleren, en lees verhalen over minerale wol installeren tussen de dakbalken (en dus tussen de dakplanken en de plafond-aftimmering).
Is dit allemaal wel een goed idee?
Ik ben bang voor vochtproblemen in het dakhout/de balken (op de langere termijn), als de minerale wol er in zit en er dan vrijwel daar geen ventillatie meer daar mogelijk is.
Is het niet beter eerst aan de binnenzijde van het platte dak een paar centimeter luchtspouw onder de dakplanken aan te houden en daarna PIR-platen met aan 2 kanten Alu?
Veel dank!
Mooier is PIR op het dakbeschot en dan EPDM er over. Dan zit de hele dakconstructie tenminste aan de warme kant.
Wol tussen de balken kan ook, maar dan heb je sowieso wel een dampscherm nodig.
OK, thanks. Op dat platte dak moet ook nog een dakterras. Is dat wel mogelijk als er PIR platen op de huidige dakplakken komen? En hoe wordt dan de dak opbouw?
Wat de PIR betreft, indien je aan de huidige isolatie-eisen wil voldoen, moet die PIR laag dan iets van 20 cm zijn?
Nieuwbouw ca. 14 cm, renovatie is nog niet de helft daarvan.
PIR is drukvast, dat kun je onder een terras gebruiken ja. Maar niet direct voor 'omgekeerd dak', daar moet je XPS voor hebben.
OK, veel dank. Dus als je ‘omgekeerd dak’ wilt isoleren = tussen de dakbalken = tussen de dakplanken van het platte dak en de afwerking binnen van het onderliggende plafond, dan moet het EPS worden.
Als her onderliggende plafond is afgewerkt met rachelwerk met stucplaat er op, hoe krijg je de EPS dan er in? Ga je dan in het onderliggende plafond gaten boren en de EPS bolletjes er in spuiten, of doe je dit van bovenaf het platte dak door de huidige dakbedekking er af te halen (= bitumen) en dan gaten boren in en paar van de dakplanken en vanaf daar de EPS bolletjes er in spuiten?
OK, maar als op de dakbedekking/planken niet mogelijk is,, kan je dan ook EPS korrels tussen de dakplanken en het afgewerkte plafond spuiten (= rachelwerk + stucplaat)?
Wordt dat vaker gedaan of wordt dat eerst het bestaande plafond er uitgehaald en dan PIR platen of minerale wol tussen de dakbalken geplaatst?
Op het dakbeschot en onder de dakbedekking is wat anders dan op de dakbedekking.
EPS inblazen gaat je uiteindelijk schimmel op je dakbeschot opleveren. Wil je dat niet moet je ventilatie houden tussen isolatie en dakbeschot, wat met EPS korrels inblazen dus niet lukt, want je weet niet tot hoe ver die komen.
OK, veel dank. Dus als je onder de dakplanken wil isoleren moet dus het bestaande plafond er uit en kan er dan PIR platen of minerale wol tussen de balken worden geplaatst. Correct dat dit voor een plat dak nooit direct tegen deze horizontale dakplanken mag worden geplaatst omdat er altijd daar ook voldoende ventilatie moet zijn (omdat er altijd kans is tot vocht/lichte lekkage die door de dakbedekking/dakplanken kan komen en dan niet opgesloten mag raken)?
Moet er dan ook nog een dampblokkerende folie tussen de minerale wol en de nieuwe stucplaten van het plafond?
Of is het beter om PIR platen met Alu te gebruiken en deze met Alu tape op de naden aan elkaar te maken en andere kieren tussen de PIR platen en muren met PUR dicht te zetten, dit voordat de stucplaten van het plafond er in gaan?
Correct
Bij voorkeur nog wel een dampscherm ja.
Mooier is isolatie boven het dakbeschot. Blijft je constructie ook warm en kun je eventueel de balken in het zicht houden (= meer ruimte).
PIR tussen de balken kan ook, maar je blijft hoe dan ook die ventilatie tussen isolatie en dak nodig hebben.
Veel dank, helemaal duidelijk!
Bij mijn keuken heb ik een deel schuin dak (naar de overstek).
Daar heb ik destijds bij dit schuine dak 10 cm PIR platen gemonteerd tussen de dakbalken op ca 2.5 cm van het dakbeschot, door latwerk wat ik er toen heb tussen gezet om de ventilatie te handhaven.
De kieren tussen de PIR platen en de balken heb ik toen dicht gezet met PUR.
In het keukenplafond zelf heb in toen ook nog 10 cm minerale rol meegenomen.
Ja, gebruik voor zulke dingen wel "blijvend flexibele" PUR.
Schuin dak met pannen is altijd makkelijker dan plat dak.
