Plat dak isoleren - Ventilatie via boeiboorden
Ik ben van plan om het plafond van mijn enkelsteense vrijstaande garage te isoleren omdat ik de garage wil gaan verwarmen.
De vraag die ik heb is hoe ik dit het best aan kan pakken. Het dak is recentelijk vervangen en dus is isolatie aan de koude kant niet meer mogelijk. Ik zal dus tussen de draagbalken moeten gaan isoleren met daaronder klimaatfolie.
Zie bijgevoegde situatie. De vraag die ik heb is hoe ik omga met dit stuk van 3 cm waar je je vingers door naar buiten kan steken tegen de boeiboorden aan. De draagbalken zijn hoger dan de muur. Ik neem aan dat dit zo ontworpen is om voldoende ventilatie te hebben.
Ik zie twee mogelijkheden:
1. Glaswol direct tegen het dakbeschot plaatsen en de rood gemarkeerde open ruimte dus opvullen met glaswol
2. Glaswol 3cm van het dakbeschot houden zodat er ventilatie plaatsvindt boven de glaswol
Wat is het advies hierin om vochtproblemen te voorkomen? Vriendelijk bedankt!
Aan de buitenkant zie je ook dat de boeidelen niet strak tegen de muur zijn gezet. Er moet voldoende lucht van alle kanten dus rondom tussen onderzijde dakvloer en bovenzijde isolatie kunnen stromen.
Een damprem is niet nodig omdat het vocht door het isolatie materiaal kan trekken en met de lucht boven het isolatie materiaal kan worden afgevoerd.
Gewoon alles vol isoleren en zo goed mogelijk laten aansluiten tot tegen de dakvloer en tot tegen die openingen boven de muur. Je mag die openingen opstoppen al is dat volgens mij niet persé nodig.
Steeds vermijden dat er koude lucht boven de isolatie kan stromen! De isolatiewaarde zou hiermee sterk dalen terwijl het risico op condensatie sterk zou stijgen.
Sowieso nog een klimaatfolie gebruiken.
Je zou kunnen doen wat @Charel zegt en dan zo ademend als mogelijk houden, bijvoorbeeld met isovlas en een klimaatfolie. Maar waar ik mee zou zitten: kunnen er muizen, wespen of ander ongedierte via die opening in de isolatie komen? Hoe ziet de boeiboord er verder uit aan de buitenkant?
Ik zou er dan gewoon iets van vogelgaas in of tegenaan doen. Dan kan er geen ongedierte in komen, maar behoud je wel de extra veiligheid van die ventilatie.
BouwkoApplicaties
