Plat dak isoleren - Op of aan de onderkant?
Dag,
Ik ben een schuur aan het bouwen (10*3 m) met plat dak waarop bitumen moeten komen en zit te dubben over de dakisolatie. Het eenvoudigst lijkt me dit aan de onderkant te doen, tussen de draagbalken isolatie; aan de onderkant dampremmende folie en dan gipsplaten.
Isolatie op het dak (op het hout en onder de dakbedekking) lijkt me veel ingewikkelder (ballast erop enzo ?) en duurder. Wat beveelt u aan ?
Een plat dak aan de onderzijde isoleren geeft kans op condensatie tussen isolatie en dakbeschot door de dichte bitumenlaag. Dus moet er goede ventilatie van die tussenruimte zijn. Is de schuur alleen voor schuurgebruik bedoeld?
Beter is aan de bovenzijde isoleren; dan creeert u een warm dak.
Het wordt een schuur; hij krijgt aan de zijkant binnen en buitenbekleding (hout). Beton op de vloer & dubbel glas & onderste rand halfsteems. Wat is dan slim; alleen een luchtspou ? (tussen binnen & buitenbekleding). Of glaswol ertussen ? Of zelfs geïsoleerd dak ?
1 deel wil ik als een soort tuinkamer gebruiken. In ander deel staan fietsen & (ijzeren) gereedschap.
Onderstaand een van de meest toegepaste daksystemen,
Isoleren van een schuur kan nuttig zijn, als je in de winter een keer wilt klussen en een kacheltje aanzet houd je de warmte lekker binnen en in de zomer de warmte langer buiten.
1)Een eerste dampremmende laag vb 460 P60 losliggend!
2)Isolatie recticel tweezijdig alu 4 of 5 cm mechanische bevestigen
3)Damp drukverdeler vb 460 P60 mechanische bevestigen
4)Onderstrook 470 K14 tot 10 cm door de kim, de kim fixeren.
5)Toplaag 470 K24 vol over de dampremmer
6)Daktrim plaatsen en afwerken met type dakbedekking 470 K24
7) Uiteraard een loden hwa t.b.v hemelwaterafvoer tussen de dampdrukv erdeler en toplaag, deze afwerken met een extra rozet.
Isolatie en dampdruk verdeler bevestigen met druk verdeel platen en dak parkers.
Sorry voor mijn naam mijn bedoeling is mensen hier die een dak zelf willen maken te helpen.
Emiel Heuveling ( dit is mijn eigen naam)
slechte-kluskabouter
