Plat dak branden
Goedendag .
Misschien dat iemand hier een onderbouwd advies kan geven.
is er een reden om de onderlaag in stroken aan te brengen ?
waarm word deze niet in 1 keer over de 4 graden mastiekhoek getrokken en op bovenkant boeibord gespijkerd.
ik hoor het graag :D
Dat onderbouwd laat ik even voor wat het is. Heeft met de materiaal eigenschappen van de moderne dakbanen te maken.
Ook het gebruik van mastiekhoeken is niet altijd beter. Mastiek hoeken komen uit de tijd toen we mastiek als dakbedekkings gebruikte met lage dakopstanden.
Een mastiekhoek is handig als de schuine kant van de hoek gelijk uitkomt met het horizontale deel van de dakopstand.
Haaks werken wordt bij hoge dakopstanden aanbevolen.
Nou ja met die 45 graden mastiek hoeken kon ik gelijk mijn boeiborden super sterk bevestigen .
En er werd mij verteld dat 45 graden beter is om spanningen op te vangen.
Maar goed materiaal eigenschappen dus .
Ik had toch graag wat meer informatie gehad .
Het bedrijf waar ik de spullen vandaan heb snapte heel mijn vraag niet van die stroken.
De man is zelf ook al 30 jaar dakdekker overigens.
Ergo elke overige informatie site omtrent daken passen wel stroken toe.
Het zou mij veel werk schelen geen stroken te gebruiken .
Scheelt ook weer een eventuele leknaad lijkt mij.
Maar wat is de reden om het wel te doen.
Ben ik toch wel heel benieuwd naar.
Ik snap dat je het graag wil weten, volg nou gewoon de juiste methode van verwerking.
Dat de beroepsgroep jouw manier niet gebruikt dan moet er toch een lampje bij je gaan branden. Tijdwinst zou een dakdekker toch niet zo maar laten liggen. :wink:
Wat is er zo bijzonder aan jouw mastiekhoek. Maak anders even een tekening.
Nou ja er is niets bijzonders aan .
Gewoon 45 graden kanten
Lijkt op bovenkant mastiekhoek gelijk met horizontaal vlak dakopstand.
Gewoon meterse stukken gebruiken is eenvoudiger en handzamer.
Klopt het dat de hoeken bij jouw van houtenplaten zijn gemaakt. Zal je in de praktijk niet meer tegenkomen. Daar worden standaard EPS-of PURschuimhoeken aangebracht. :wink:
Ja dat weet ik maar omdat de randen zo hoog worden .
Was dit een mooie manier om de boeibirden te monteren.
Veel werk maar wel oersterk.
Maar ja ik zal dan maar stroken plakken /spijkeren.
Maar de rede ontgaat mij enigsinds
Als je even op dakrand detail had gegooled zie dat er haast geen mastiekhoeken worden gebruikt. Of een klein hoekje dat precies de radius van het materiaal volgt als je de banen haaks opzet.
Dat verbaast mij dan weer. De dakopstanden zo duur mogelijk maken, aan stroken hout twee kanten een hoek van 45 graden zagen. In elke hoek van het dak aardig wat werk om het verstek van de mastiekplanken te maken.
Zoals jij bezig bent is vooral tijdrovend als het dak (volgens bouwbesluit) een afschot heeft van 1,6 cm/m.
Nog een tip zorg dat het horizontale deel van de dakopstand zo breed is als de oplegging van de daktrim.
Voor een goede oplossing die je zelf kan uitvoeren kijk even op enkel-of dubbeltrim.
Of monteer je, of laat je zinkendeklijsten aanbrengen.
Nou ja ik heb de wijsheid ook niet van mij zelf maar inderdaad van Google.
En ik kwam dit dus weer vaak tegen .
en het is 1.3 cm per meter geworden .
Ben al met de stroken bezig .
morgen vrije dag genomen .
morgen avond hopelijk branden ,nee niet het huis ;-)
