Plat dak algemene ruimte
Hoi
Ik wilde weten of ik zomaar op een plat dak kan gaan zitten met stoelen etc
Ik denk wel dat er eerst tegels neer gelegd moeten worden..
Dus maar mijn vraag is
Hoeveel kilo houd zo’n dak nou? Is dit gevaarlijk als ik er zomaar op ga zitten in de zomer?
Het zit boven de algemene gang ruimte van het gebouw
Vraag het aan de vve.
Een dakterras moet 250 kg/m2 kunnen dragen, een plat dak 100 kg/m2.
Met een beetje pech wegen de dat tegels al.
Dus nee.
Nog los van de vraag of het kan, moet de vve het ook nog willen dat je het dak gaat gebruiken.
Mocht het een huurpand zijn, dan is de kans groot dat de verhuurder snel bij je aan de deur staat.
Platte daken zijn geen homogeen artikel.
Dus los van of de vve / verhuurder dit toelaat moet je weten wat de dakconstructie is.
Zomaar een stoel pakken en in de zomer op de zachte (want warme) bitumeuze dakbedekking gaan zitten is vragen om lekkages. De stoelpoten zakken zo door de dakbedekking heen.
Je zal eerst tegels met onder iedere hoek van de tegel rubberen tegeldragers moeten leggen en daarop kun je pas je stoel zetten. Maar dan zit je al snel aan / over je maximale dakbelasting per m2. Nog afgezien van of het mag van de VVE / eigenaar / verhuurder.
En nog een klein aandachtspuntje: het wordt loeiheet op een dak in de zomer. Daar ben je snel uitgekeken.
's zomers wil het buiten nog wel eens afkoelen. Als TS zelf onder plat dak woont... kan het binnen een stuk langer heet blijven.
Zo naast een dakdoorvoer zitten is nou meestal ook niet heel fris..
