Plastic radiator draaiknop vervangen
Ik wil mijn radiatorknop vervangen; alleen het kunststof gedeelte. Dit is nml helemaal vergeeld. Is dit mogelijk zonder het systeem leeg te laten lopen? Het is een knop die haaks op het systeem staat en in het midden vast zit met een grote schroef. Ik wil hem dus NIET vervangen door een thermostaatknop!
Draai de schroef los, De knop zelf kun je er gewoon vanaf trekken. . Gaat niks lekken.
Dan kun je hem vervangen.
slechte-kluskabouter
