Plastic onder xps platen
Even een vraagje,
Ik ga xps platen leggen op een ruwe betonvloer waarna er vloerverwarming op komt. Moet er onder de xps nog plastic gelegd worden tegen optrekkend vocht?
Alvast bedankt voor het antwoord.
Optrekkend vocht is geen oorzaak ergens van. Dus als je daar nu last van hebt, moet je eerst op zoek naar de echte oorzaak. Geef in dat geval meer info.
Als je nu geen problemen hebt, is er ook geen folie nodig.
Als de temperatuur van de betonvloer lager wordt dan 10grd kan er condens ontstaan.
Juiste opbouw vloer is:
- zand
- isolatie 100mm
- betonvloer
- isolatie 40mm
- zgn droogbouw VW opbouwhoogte 15m, zeer goede en snelle temperatuur regeling en zuinig
- egalisatie
- tegels.
Zie het plaatje met de bestaande opbouw met de blauwe condensatie druppels.
slechte-kluskabouter
