Plastic profielen verstek zagen met elektrische verstekzaag, wat te doen?
Mensen,
Ik moet nogal wat plastic profielen van lijsten verstek zagen. Ik wil dit met een elektrische inkort/verstekzaag doen.
Eventueel wil ik dit in de toekomst ook doen voor aluminium profielen of houten latten.
Bestaat hier speciale meubelmakers inkort/verstekzagen voor?
Ok moet je een standaard (voor houten balken) elektrische inkort/verstekzaag nemen en een speciaal blad er op zetten met kleinere tandjes (zeg maar het verschil in blad bij een ijzerzaag versus een normale houtzaag)?
Als je het blad heel rustig omlaag laat gaan dan kan je zelfs met een grof blad plastic zagen. Maar inderdaad beter met een blad met veel tanden.
Voor dun aluminium geldt hetzelfde, kan met een standaard blad, niet ideaal, maar ik ga echt geen blad wisselen voor 2 keer zagen tussendoor.
Wat voor soort profiel maakt ook nogal verschil.
(doe een veiligheidsbril op)
Een voor het werk wat je doet geschikt blad geeft een beter resultaat.
Moet je dus eigenlijk een stsndaard inkort/verstekzaag gebruiken of weet je (of iemand anders) or er kleinere modellen zijn.specifiek voor meubelmakers/lijstenmakers?
er zijn heel veel verschillende modellen op de markt.
maar voor lijstenmakers is knippen met een verstekstans machine vrij gebruikelijk (geen stof)
Belangrijk is dat je hoek goed in te stellen is en ook echt 45 graden is en dat er geen speling in je machine zit.
Voor de rest maakt het weinig uit welke machine je gebruikt, het is nl. niet de machine maar het zaagblad wat geschikt moet zijn.
Met een zaagblad voor aluminium kun je overigens prima kunststof zagen en met wat beleid ook prima een houten lat.
Met een zaagblad voor hout zaag je ook prima kunststof maar ga je er aluminium mee zagen dan is de scherpte er vaak snel vanaf.
Ik gebruik dus vaak multi zaagbladen die geschikt zijn voor hout, kunststof en aluminium en ook als er een keer een spijker in het hout zit dan schrikt hij daar niet van.
Is ook maar net of je er op dit moment 100,- of 1000,- voor wil en kan uitgeven.
Goedkope zagen zijn meestal wel goed in te stellen alleen kan het veel tijd kosten, als je dan vaak wisselt tussen 45 en 90 wil je wel iets beters.
Het belangrijkste is vast dat grote scharnierpunt van de zaagmachine en het horizontale blad, als daar teveel speling in zit dan wordt de snede vast niet strak of 'wiebelt' rond de 45 graden. Daar zit vast vaak het euvel met de goedkopere machines (zoals die dingen van 50-100€ bijv bij de supermarkten)
Mee eens, maar wil je dat echt goed, dan ga je snel richting de 1000,- voor een kleine afkortverstekzaag.
De meeste houtbewerkers komen niet voor niks bij hetzelfde merk uit, behalve als het nog iets duurder mag, dan zijn er meer opties.
Aluminium profielen in verstekzagen met een afkortzaag blijft link. Ook met de juiste zaag kunnen de stukken een eind wegvliegen als de zaag onverhoopt iets hapt.
Vastzetten is hierbij het belangrijkste
Ik gebruik de bijgeleverde klemmen dan ook vrijwel nooit maar gebruik altijd een paar flinke lijmklemmen zodat er niets weg kan schieten.
Daarnaast heeft een verstekzaag eigenlijk een te hoog toerental voor het zagen van metaal.
Duw je dan je zaag net als met hout door het materiaal dan loopt je een grote kans op het happen, werk je rustig en laat je de zaag het werk doen dan is de kans op happen vrijwel te verwaarlozen.
