Ik wil heel dun plastic op een muur plakken, een soort collage in behangvorm.
De muur trekt de lijm goed, alleen het plastic weerkaatst de lijm. Het trekt niet in het plastic eigenlijk. Ik gebruik nu behanglijm van Perfax (voor papier en vinyl). Misschien heeft iemand een tip voor betere lijm. Het gaat om een muur van 20m2. Dus het gaat om grote hoeveelheid.
Bij voorbaat dank!
groet Michiel
Hulp bij deze klus
Misschien sluiten deze topics beter aan op jouw situatie:
Verder met deze klus
Deze discussie gaat verder op volgende pagina’s. De opgeslagen Klushulp hieronder is gebaseerd op het hele topic; lees ook de latere reacties.
Bekijk opgeslagen aanpak en producten voor dit hele topic
Waarom deze aanpak?
Lees de ervaringen hierboven of stel een vraag over jouw eigen situatie.
Wil je verder met jouw wasmachine?
Bekijk wat reparatie kan betekenen voor jouw machine, of bereid een vraag voor een reparateur voor.
Dit gaat over jouw machine. Vul in wat je zelf weet; een mogelijke oorzaak uit dit topic is nog geen diagnose voor jouw machine.
Gebruik lijmspray. Die zal ook drogen/binden onder een gesloten oppervlak zoals folie. Sprayen op de folie, niet op de muur (want dan krijg je vlekken).
Probeer het op een klein stukje eens met spuitlijm.
Die lijm is goed te verdelen en de folie kan met een handveger in de lijm gewreven worden.
De lijm aanbrengen op de muur, volg de instructies op de verpakking van de lijm.
Om de lijm eventueel weer van de muur te krijgen wordt wel lastig.
excuus voor mijn reactie, die kunt u vergeten, we hebben ongeveer tegelijk een reactie geplaatst, ik heb de foto van de muur niet gezien.
U zou de muur glad kunnen (laten) stucen met een gipsmateriaal.
Zolang er geen krachten op staan, zal het met de hechting van een spray wel meevallen. Maar beroepsmatig zoek ik ook nog naar een oplossing om PE-blokken te lijmen. Nadeel is dat deze een olie-achtige oplossing blijven "zweten". Afdichten gaat met een MS-polymeer. Echter bij belasting laat deze los.
