Plantenbakken metselen, fundering?
Wij willen in onze tuin graag twee plantenbakken metselen als afscheiding van het grasveldje. De afmetingen zullen liggen in de buurt van 1.50 lang en 80 cm hoog. Breedte zal rond de 60 cm komen liggen. De ondergrond bestaat uit kleigrond.
Het idee is om de bakken te gaan metselen en af te werken met stuc. Nu vraag ik mij twee dingen af.
Ik ben benieuwd hoe ik de fundering het best kan aanleggen. Na onderzoek op forums begrijp ik iets over een ondergrond leggen van lagen steen op wit zand. Hoe diep moet dit dan zijn om voldoende stevig te zijn? Wij willen in ieder geval geen beton gaan storten.
Is het mogelijk om dit muurtje te maken met 30x20x6 tegels?
Alvast bedankt!
Als fundering kan je bv. oude grindtegels gebruiken. Net een stukje onder het maaiveld is voldoende.
Wij hebben een sleuf van zo'n 22 cm gegraven, zo'n 10 cm zand erin, en vervolgens platliggende stoeprandjes. Dan zit je in totaal nog net onder het maaiveld en en komt je eerste rij metselstenen (wat je dan ook gebruikt) mooi "uit de grond" zetten.
anouk.verbrugge
