We willen in de tuin graag een plantenbak maken tussen het terras en het gazon van pallisadeblokken die 16 x 16 x 60 cm zijn.
Het probleem is de fundering. Ik weet niet goed hoe ik dit moet gaan doen, vandaar dat ik graag advies zou willen over het volgende:
Tuin heeft meerdere niveau's, het verschil tussen terras en gazon is 30 centimeter.
Plantenbak zou 376 cm bij 76 cm moeten worden.
Moet ik nou een fundering maken op het niveau van het gazon, en dus 2 lagen met blokken onder de grond stoppen (kunnen die überhaupt onder de grond?) aan de kant van het terras?
De plantenbak zal aan de kant van het terras maar twee lagen boven het terras uit komen (= 32 centimeter), en dus aan de kant van het gazon maar vier lagen zijn (= 64 centimeter). De blokken zullen worden gelijmd. Of is een fundering overkill voor dit toekomstige bouwwerk?
