Planken vervangen door osb?
Besten, ik heb een verdiepingsvloer van planken op balken waarvan ik ca 1 m2 wil vervangen. Het is geen zichtwerk. Het te vervangen stuk rust aan beide zijden op een balk (60 cm overspanning). Als ik daarvoor osb gebruik van dezelfde dikte als de oorspronkelijke vloerdelen is dat dan net zo stevig als voorheen of kan ik toch beter een paar vloerdelen gebruiken? Alvast dank!
Dezelfde dikte osb als planken, die kans is klein. Planken zijn meestal dikker.
