Planken verbinden
Hallo, ik ben geen echte klusser. Ik wil een houten speelbox maken voor mijn kleinzoon. 2 x 2 meter en ongeveer 1 meter hoog. Ik wil de planken haaks op elkaar verbinden zodanig dat ik de planken weer makkelijk kan demonteren en opbergen. Dus niet met schroeven. Hoe zou ik dat moeten doen, zonder ingewikkelde kunstgrepen?
Met vriendelijke groet,
Dick
Met schroeven is het juist erg makkelijk om het weer te demonteren.
Er zijn ook diverse meubelverbinders. Maar die zijn een stuk moeilijker te plaatsen.
Misschien is een opvouwbare / inklapbare kinderbox wat voor je?
Zoek voor voorbeelden (om te kopen of na te maken) eens zo (click).
Moeten echt alle planken demonteerbaar zijn? Of is het demonteerbaar maken van alle zijden van de box afdoende, je houd dan immers platte oppervlaktes over die minder ruimte innemen dan het complete volume van de box.
Wellicht kun je op deze zijden balken plaatsen, de zijdes met devels in elkaar schuiven, en dan met vergrendel spanhefbomen de boel fixeren.
Ik zou er, aangezien het voor je kleinzoon is wel goed over nadenken hoe je de boel vast zet zonder dat hij het los kan krijgen. Hout van deze afmetingen heeft al snel best wat gewicht.
Job_04,
Het gaat erom dat ik de box die in onze woonkamer komt te staan snel en makkelijk uit elkaar kan halen en ergens, bijv. in de hal, kan plaatsen zonder dat het teveel ruimte inneemt. Hij moet inderdaad niet al te zwaar zijn.
Ik ga inderdaad eens goed nadenken.
Bedankt
Bedhaken.
Deze wel borgen zodat als je kleinzoon iets te sterk is, de box niet uit elkaar valt.
slechte-kluskabouter
