Plankafstand schutting
Is er een vuistregel voor de plankafstand bij het maken van een tuinschutting?
Soms zie je dat mensen ze dusdanig om-en-om hebben dat de schutting er net zo goed niet had kunnen staan omdat je er schuin volledig dorheen kijkt.
Te dicht op elkaar wordt echter weer te "massaal".
Te ver van elkaar wordt te transparant.
De planken komen horizontaal, maat 16x145. De planken aan beide zijden zijn 16mm van elkkaar gescheiden door vertikalen van hetzelfde soort.
De meest gangbare hoeveelheid planken is 19 planks dat wil zeggen 17 planken verticaal en 2 horizontaal. de planken worden dan over een afstand van 180cm verdeeld over 2 kanten aan de ene kant 8 en aande andere kant 9. de planken zijn 14,5 cm breed. de rekensom voor de tussen maat zou nu moeten lukken.
Je kunt ook 17 of 21 planks gebruiken.. 17 is wat krap en 21 is echt goed dicht... smaken verschillen
Succes!
Jgoor schreef:
De planken komen horizontaal, maat 16x145. De planken aan beide zijden zijn 16mm van elkaar gescheiden door vertikalen van hetzelfde soort.
Ik ging er dus van uit dat de vertikale staanders betimmerd werden met horizontale planken ?!
Klusser Mirjam
